Hui. Welch günstig Preis. Aber was soll's.
Gewinkelte Reifenventile
Minatho -
18. Dezember 2019 um 22:20
10e für ein ventil plus versand... Krass...
Aber da stehen keine Maße... Nur piaggio...
Ob das echte 9,8mm sind?
Da nehme ich in Zukunft lieber einen Schlauch mit Winkelventil
Ist ein Schlauchreifen wirklich soviel schlechter, als ein Reifen ohne Schlauch?
Viele schreiben hier, dass ein Schlauchreifen nicht zu empfehlen ist.
Warum?
schau mal bei alibaba die haben die ventile..
Da wartet man Wochen, monatelang. Nix für mich.
Überlegen, dann in Zukunft auf Schlauchreifen umzusteigen.
Muß halt nur vor- und Nachteile wissen...
Wer kann mir sagen, welchen Durchmesser die Lochbohrung der Felge für das ventil hat?
Lt. André hat das original ventil 10mm Durchmesser.
Angeboten werden von allen Shops aber nur 11,3mm Ventile.
Dann müßten doch 11,3mm Ventile gar nicht durch die Bohrung passen... Und die 8,8mm zu viel Luft haben...
Wieder mal sehr unklar...
Warum macht Ihr das so kompliziert.
Nehmt die Felge und geht zum Reifenhändler S-Point und wie sie alle heißen die haben jeden Tag damit zu tun und können Euch die richtige größe geben oder auch Notfalls bestellen und dann ist es Markenware.
Die können die Dinger auch einziehen und zur Not den Ventilsitz bearbeiten.
Weil es halt interessant wäre zu wissen, was nu richtig ist!
Mein Reifen Händler hat keine Ventile für roller.
Soll ich besorgen.
Deshalb wundert es mich mal wieder, warum einige sagen
. Normale 11,3mm winkelventile passen doch
Und andere
. Es müssen 10mm Ventile sein...
Wenn angeblich 11,3mm passen, wird ja die Lochbohrung mind. 11,5mm sein.
. Das 8,8mm zu klein sind, verstehe sogar ich...
Also. Die Felgenlöcher haben 9,8mm Durchmesser. Somit sind Ventile mit 10,0mm Durchmesser ideal, denn eine minimale Stauchung des Gummis sorgt zusätzlich für Dichtigkeit. 11,x mm ist zuviel. Das wird nix. Also 8,8mm Ventile mit zusätzlicher Dichtmasse (dauerelastisches Silokon). Hab ich auch so, hält dicht. Ansonsten Schlauch. Bei den langsamen Kugeln, deren Speichen ja nur außen an der Felge anliegen, kein Problem.
Aber schon komisch.
Alle Shops bieten 11,xmm Ventile an.
Auch schreiben viele im Netz, sie verwenden 11,xmm Ventile.
Dann gibt es wohl keine 10mm Winkelventile mehr auf den markt
Nur 10mm lange.
Schade
Schlauch kommt mir keiner rein.
Wahrscheinlich quetschen viele 11,xmm Ventile durch die Bohrung.
Könnte ja gehen...
Was ist daran komisch?
Unsere Kugeln werden bald 30 Jahre alt
Dieses Felgenloch-Maß gibt es einfach nicht mehr, also auch kaum noch, oder garkeine Ventile.
Die Felgenlöcher auf 11,3 mm aufbohren? A: wo willst du solch einen Bohrer besorgen? B: möchte ich, wegen der Materialschwächung, dringend abraten!
Also: basteln, oder Schlauch. Mehr gibt es da nicht.
Lass' Dich nicht von Forenmitgliedern verunsichern, die einen Händler in der Nachbarschafthaben, der zufällig Restbestände hat.
Ok. Aber trotzdem komisch.
Viele bauen einfach die normalen 11,xmm Ventile ein.
Quetschen die wohl durch die Bohrung...
Habe ich die korrekten Ventile verbaut? An der Lochbohrung ca. 10mm, am schaft darüber ca. 8mm
Sieht doch gut aus, hast Du das Loch vorher sauber gemacht ?
Hast Du die Ventiele ein wenig eingeschmiert oder trocken duchgezogen?
Wenn Deine Angaben stimmen, ist alles i.O.
Klugerweise hast Du die Ventile vorher mit etwas Spüli o.ä. benetzt.
Wo hast Du die Ventile her? Hier gibt es sicherlich viele Interessenten.
Ich habe die Ventile samt Reifen von meinem kleinen reifen Händler um die Ecke aufziehen lassen.
Aber der hat keine so kleinen Ventile mehr.
Soll ich besorgen sagt er.
Weiß nicht mehr, wo ich die besorgt habe. Könnten aber 11,3mm sein
Teile Nummer 266434
Besagt lt. Diesen Händler 8,3mm Ventile aus!
Keine 10mm!
Wer weiß, ob es 10mm wirklich gab.
Ich habe dann wohl auch 8,3mm drinnen...
