Also ich weiß dass das Polrad Riefen hatte beim Einbau. Die Spulen sahen aber gut aus. Wüsste auch nicht wo diese Riefen herkommen sollten...
Welches Distanzstück zw. Ölpumpenritzel und Multivar?
Wenn du ein Lagerschaden hast geht das schon
Ah, ok, ja, der Motor hatte ja nen kompletten Lagerschaden. Daher dann wohl. Aber jetzt ist ja alles wieder gut und das Heulen ist da...
Bei mir hat der Motor damals auch Geräusche gemacht aber nicht lange.. War das Zahnrad von der ölpumpe.
Hast die kW richtig eingebaut?
Fahr einfach paar km bis die Kurbelwelle sich richtig frei spielt.
Sind die Lagersitze und die Kurbelwelle denn in Ordnung gewesen?
