Dichtungen für Weber Vergaser?
  • Hallo Ihr Lieben,
    So langsam wird es mir peinlich! Aber das ist das erste mal in meine Leben das ich schraube.
    Ich habe den Weber Vergaser zerlegt und gereinigt und wollte auch direkt die Dichtungen tauschen.
    Bei einen Piaggio Händler habe ich mir die Dichtungen gekauft (siehe Bild).
    Zwei davon sind bei mir nicht verbaut oder ich kann sie nicht finden (die kleine dicke unten im Bild und die mittlere daneben im Bild).
    Habe ich die richtigen Dichtung und wenn ja wo sind die anderen verbaut.
    LG Claus und danke.
  • Nur der Grosse. Wenn Du den E Choke aus dem Vergaser ziehst ( nachdem Du die beiden Schrauben und das Halteblech entfernt hast) siehst Du ihn unten. Dichtet den E Choke im Vergaser ab.
