Beiträge von M8TriX
Danke für eure Hilfe.
Natürlich beantworte ich die Fragen allerdings sitze ich nicht den ganzen Tag zu Hause am Rechner! Es ist das Gewinde der Vorderradmutter. Das steht aber auch in der Überschrift oder im Text.
Dank für den Link gubel2 ich habe die Mutter direkt bestellt mit Reserve.
Die Mutter kann von Piaggio nicht mehr geliefert werden es sind nur noch Restbestände im Handel!
SplitX94 ich war leider bei mehreren Piaggio Händlern immer mit der selben Aussage.
Nochmal danke für die schnellen Antworten.
LG Claus
Hi Dr Messer,
Was hast du den jetzt verbaut?
Hi,
Ich denke das Youtube-Video
Externer Inhalt youtu.beInhalte von externen Seiten werden ohne Ihre Zustimmung nicht automatisch geladen und angezeigt.Durch die Aktivierung der externen Inhalte erklären Sie sich damit einverstanden, dass personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr Informationen dazu haben wir in unserer Datenschutzerklärung zur Verfügung gestellt.Jan dir helfen.
Nach dem einweichen etwas Kältespray auf die Schraube.
Das kan Wunder wirken.
Wobei bei der Polizei die Ausrede "ist leider verschlissen" nicht durchgeht.
Und wie stellt Sie es fest oder prüfen es?
Guten Morgen,
Ich habe vor ein paar Wochen eine NSL und Eine RST erworben,
beide haben keinen Drosselring auf der Vario Buchse.
Gehört da einer hin?
Und sollte bei beiden 50ern der Kürmmer ein Blindrohr haben?
Danke für die Antwort.
Wie man das Verhältnis ausrechnet ist schon klar, ich meinte das man merkt das die Ölpumpe kaputt ist.
Ich würde es bestimmt merken wenn der Motor hin ist.
Woran hast du das im Alltag ausmachen können?
Schade! Fragen über Fragen und dann wird die Lösung nicht bekannt gegeben.
Nur ein verdacht das es die Kupplung sein könnte.
Also abwarten!
cu
Ist die Hinterradbremse den schwächer als vorn?
Okey!
Muss man was dabei beachten?
Leider bremst Sie nur vorn heftig das hinten
spürt manzwar das sie bremst aber eine heftige Verzögerung ist anders.
Hallo Sfera-Haiza`s,
Ich habe meine Roller erst einige Wochen meine RST bremst Mega,
hat ja auch vorn Scheibenbremsen.
Die NSL geht so.
Also habe ich gestern neu Belege eingebaut, und festgestellt das die alten ausgeglast sind.
Mit den neuen Belegen bremst sie vorn sehr gut, aber hinten spürt man zwar das sie bremst aber eine heftige Verzögerung ist anders.
Richtig in die Eisen knallen geht nur in beide Bremsen voll rein.
Ist das so?
Kann man die alten Bremsbeläge aufrauen, da ist noch gut was drauf?
LG bis
Danke für deine Hilfe.
Also ist es nicht so dringend es zu tauschen?
