Hallo ! Hat jemand in seiner Sfera Rst 50 eine Halogenbirne drin ? Die wären angeblich besser als die originalen Birnen. Ich finde sie aber im Netz nicht! Kann mir jemand sagen ob es solche Birnen noch gibt und woher man sie bekommt ? Vielen Dank und viele Grüße Tobias
Birne für Hauptscheinwerfer in Halogen
Echt jetzt...........wieso findet Ihr soetwas nicht. Ganz einfach:
https://www.ebay.de/itm/OSRAM-S2-3…Wqy~:rk:14:pf:0
Habe die hier bei beiden verbaut. In Verbindung mit diesen Standlichtlampen:
Wie genial ! Gleich Mal bestellt Danke !
Vernünftiges Licht ist sowieso bei den Sferas schwer. Okay, die Standlichtlampen haben keine E-Zulassung, aber durch den Aufbau und der Verarbeitung und der Lichtfarbe fallen die nicht auf. Auch ist die Hitzeentwicklung nicht so stark wie bei der normalen Standlichtlampe. Schon etwas den Reflektor. Und solche eine Sofitte habe ich hinten in der Kennzeichenbeleuchtung verbaut:
Standlichtlampe? Hat die 50er doch gar nicht
Die RST schon.
Eigentlich muss man noch erwähnen, dass es zwei verschiedene Scheinwerfer gab.
Einen mit Ba20d Fassung (war für die 50er RST gedacht) und einen mit HS1-Fassung (war für die 125er RST gedacht).
Auch ist hier die Streuscheibe unterschiedlich.
Streuscheibe bei der 125er mit HS1 Leuchtmittel:
https://www.ebay.de/itm/Piaggio-Sf…uAZG:rk:11:pf:0
Streuscheibe einer 50er RST mit Ba20d-Fassung:
Standlicht wenn der Motor aus ist? Wäre mir neu
Standlicht bedeutet das es im Stand bei abgeschaltetem Motor leuchtet. Wäre mir neu das bei der RST etwas anderes außer Blinker und Bremslicht bei abgeschaltetem Motor funktioniert
Es ist eine weitere 5 Watt Glühlampe in dem Reflektor verbaut. Ich nenne die Funzel Standlicht. Wie nennst du sie?
Von einer 125er:
Wie wird Standlicht definiert? Im stehenden Zustand. Ob der Motor läuft oder nicht.........
Na da will es einer genau wissen........bleib dabei: Standlicht.
Hier nochmal der Unterschied der Scheinwerfer:
https://www.sfera-haiza.de/unterschiede_s…heinwerfer.html
Links oben auf dem Klarglas stehen die verbauten Leuchtmittel.
Du wolltest die Definition wissen und sagst jetzt ich nehme es zu genau? Du nimmst es einfach zu ungenau
Gut, da du es besser weißt: Wie bezeichnest du das Lämpchen, welches im Scheinwerfer nun verbaut ist: Zusatzlampe?
Wäre schon gut, wenn die Lampe im ausgeschalteten Motor trotzdem an wäre.......
Ich nenne die unnötig? Ergibt nämlich keinen Sinn das die bei der 50er verbaut ist. Bei der 125er leuchtet diese Birne nämlich bei ausgeschaltetem Motor.
Wenn ich mir so die Piaggio- und Vespa-Roller ansehen, haben die alle so ein Mist verbaut. Im ausgeschalteten Motor leuchtet da ja nix.
Die zieht höchstens den Strom vom Hauptleuchtmittel bei laufendem Motor etwas ab. Bei der NSL war nix gewesen. Bei der RST haben die mit dem Scheiss angefangen. Um wenigsten etwas mehr Fülle in den Reflektor zu bekommen, hab ich da ne LED verbaut. Ist auch nicht so anfällig und wird nicht ganz so warm, wie ne Glühlampe. Wahrscheinlich überfordert man die Batterie bei den 50er zu sehr....;-)
Die 80er Sfera hatte meine ich auch eine, die lief aber auch nur bei eingeschaltetem Motor
