Habe gestern meinen originalen Vergaser durch einen 17,5 ersetzt und diesen anschließend abgestimmt. Kann es sein das mir der neue Gaser nur bessere Beschleunigung bringt, denn die Endgeschwindigkeit ist gleich geblieben? Fahre mit originalem Luftfilter (oder muss ich den Kasten bearbeiten) und einer 64er Hauptdüse.
mfg Christian
17,5er Vergaser
Du hast leider nix im Profil angegeben, aber deine Beobachtung ist richtig . Der Drehmoment also die Kraft nimmt zu aber nicht die Drehzahl.
Hast leider nix in dein Profil geschrieben oder so was auf andere Maßnahmen schließen ließe , aber ein 17,5er Vergaser bringt soweit deinen Effekt. Nur in Verbindung mit 70ccm Zylinder und so kann sich das ganze auch weiter entfalten.
Aber ich baute auch jmd. der keine Topspeed wollte sondern einfach nur mehr Power nen 17,5er Vergaser ein. Gescheit abgestimmt braucht den Roller unmehrbar nur mehr aber bringt mehr Kraft.
