Dell Orto PHVA Gemischschraube undicht
  • Hey,
    ich hab ein Problem mit Falschluft. Geprüft habe ich schon alle erdenklichen Verbindungen, doch die einzige Stelle, wo sich die Drehzahl verändert, bzw der Motor ausgeht ist an der Öffnung der Gemischschraube.
    Aber erstmal zu meinem Roller:
    Sfera RST im original Zustand, bis auf einen Dell Orto PHVA 14, anstatt dem 12er
    HD = 64
    Nadelclip in mittlerer Kerbe
    Gemischschraube 2 1/2 Umdrehungen raus
    Problem:
    Das Standgas schwankt unregelmäßig. Teilweise ist es Perfekt, doch wenn ich von einer längeren Strecke mit Halbgas/Vollgas in den Stand komme, fällt die Drehzahl und fängt sich dann gelegentlich wieder.
    Die Zündkerze ist Rehbraun. Der Luftfilter gereinigt und auch der Vergaser ist komplett gereinigt.
    Kann es sein, das an der Gemischschraube ein Dichtung fehlt?
    Hoffe ihr könnt mir helfen.
    VG
    Swacy
  • Es könnte auch sein, dass dein E-Choke ein defekt hat und dadurch der Vergaser durcheinander kommt.
    Wie man den E-choke am besten testet, weiss ich aber leider auch nicht.
  • Z.B. so
    Oder:
    3 min warm fahren, E-Choke ausbauen (vorher darauf am besten schon vorbereiten und die Verkleidung abnehmen bzw. locker aufstecken), Länge der ausgefahrenen Nadel messen, ~15 min (?) warten und nochmal messen. Die angegebenen Maße im Link oben sind von Choke zu Choke unterschiedlich.
