Der Frischling und die Erfahrene
  • Servus zusammen,
    ich bin der Patrick und bin hier absolut neu im Thema.
    Ich bin von Bj. 82 und habe vor 2 1/2 Wochen meinen ersten Roller im Besitz.
    Es war ein schöner Samstag, hatte Langeweile und habe in der Badewanne die Idee zu einem Roller im Kopf gehabt.
    Gesagt getan, ich habe das erstbeste günstigste Gefährt genommen und hatte zu der Zeit mir gedacht "wenn kaputt dann müll".
    Tja die Sfera die Gutmütige hatte anscheinend andere Pläne. Erste fahrt durch einen versierten Kollegen war direkt schmerzhaft, Benzinschlauch abgerutscht und die gute Dame wollte nicht so ganz.
    Vergaser gereinigt und allgemein einmal drüber geschaut und alles war soweit ok.
    Da mache ich meine erste Fahrt mit der Guten und habe mich direkt verliebt :D
    Am ersten Abend haben wir der Guten noch ein wenig MakeUp besorgt "Bild im Anhang".
    Tja da ich selbst gar keine Ahnung von Rollern habe "schrauben an sich ein wenig", bin ich natürlich auf die Hilfe von meinem Kollegen angewiesen und er hat eine Garage voll Werkzeug.
    Die gute Dame wird aber wieder richtig schick gemacht.
    Kaufpreis: 250€ mit Versicherung
    BJ. 92
    Motor: 50ccm
    KM: ca 36K km
    Bisher erledigt:
    - Felge/Reifen vorne neu "natürlich habe ich direkt die Nasen abgebrochen..."
    - Öl neu
    - Ölgeber mit Dichtmasse dicht gemacht da das Gummi anscheinend nicht wirklich dicht hält
    - Bremsen geprüft
    - Vario Gewichte geprüft "Distanzring fehlt ;)"
    - Keilriemen getauscht
    - Dichtung am Krümmer neu "Drosselhülse ausgeschlagen"
    - Tacho getauscht
    - Vergaser gereinigt
    - Luftfilter geprüft
    - Verkleidung links/rechts getauscht "Bild im Anhang nicht aktuell"
    - Bremsen eingestellt
    Zukünftig:
    - Neuen Reifen auf andere Felge ziehen
    - Stoßdämpfer/Feder hinten tauschen
    - Ölpumpe Riementausch
    - Bowdenzüge prüfen/ölen
    - Bremsen erneut einstellen
    - Verkleidung und alles an Plastik aufbereiten und lackieren
    Für Vorschläge was Wartung/Reparatur anbelangt bin ich sehr dankbar. "Sicherheit geht vor"
    Wohlgemerkt was in dem Plan nicht drin steht ist, dass der Auspuff irgendein runder von Piaggio ist und ich den Sito aber wieder drauf machen will.
    Wenn der originale Auspuff wieder dran ist, muss die Verkleidung Rechts und hinten getauscht werden da ich es ausschneiden musste :(
    An dem Teil war jede Schraube schon angepackt worden und es blutet mir das Herz wenn ich teilweise die stümperhaften Müllschrauben sehe.
    So falls einer aus dem Pott kommt, ich trinke gerne mal ein Bier :D
    Patrick
  • Hallöle,
    das müsste Prosper Haniel sein oder?
    Ich kann tatsächlich nicht alle Ecken aus Bottrop.
    So zurück zu meiner Dame:
    Es kommt wohl noch die Kupplung + Elektrik dazu da der Vorbesitzer komische Sachen gemacht hat.
    Bei der Kupplung würde ich gerne auch direkt auf das Getriebe der RST zurückgreifen damit ich auch die neueren Kupplungen nutzen kann.
    Wenn hier einer was rumliegen hat nehme ich die gerne gegen Bares :D
    Zur Elektrik muss ich erst Zeit finden um alles zu messen und mir mal die Pläne anschauen, so viele Kabel sind es ja nicht bei der NSL.
    Patrick
