Hallo zusammen
Habe eine Sfera NSL 50 1. Serie die jetzt nicht mehr anspringt.
Bisher fuhr sie einwandfrei bis auf eine Sache: Sie stotterte anfangs wenn sie kalt war und wenn man länger an der Ampel stand.
Dann musste ich mit dem Gas spielen bzw. gefühlvoll, immer stufenweise Gas geben bis sie sauber hochdrehte, danach zog sie auch direkt sauber durch an Ampeln, an denen ich nicht so lange stand.
Letztens hatte ich es eilig und habe dies nicht beachtet, sonder Vollgas beim Stottern gegeben. Ich hörte es knistern, als ob man Stromkabel aneinander halten würde wie z.B. beim Auto kurzschließen oder + auf Masse legen.
Nach dem Stottern lief sie dann aber wieder normal.
Eben sprang sie problemlos an, ging aber nach 100m aus und nun startet sie nicht mehr.
Wie kann ich prüfen, ob meine Elektrik in Ordnung ist?Nur anhand des Zündfunken?Kann sie die Zündung verstellt haben?
Vergaser hatte ich vor Kurzem gereinigt, ließ sich danach immer noch nicht einstellen. Kann an den Schrauben drehen wie ich will, tut sich nix.
Kerzenbild war immer ok und sie fuhr wie gesagt gut und zuverlässig, trotz des "miesen" Vergasers des Vorbesitzers.
Kann es sein, dass meine Membran im Eimer ist?
Werde ich checken. Mir gehts jetzt erstmal um das Knistern der Elektrik.
Simon
