PGO PMX 50 Motorprobleme
    nach einigen negativen Erfahrungen mit meiner Piaggio Zip stehe ich nun wieder vor einem Problemfall:Der Roller, siehe Titel, gehört einer Freundin, sie meinte er ging während des Bergauffahrens aus, ob ich mir die Kiste mal anschauen könnte:
    Nun habe ich ihn da, hier zu den Daten:
    Bj: 1998
    KM Stand: 800,6km
    Der Roller stand für 15 Jahre herum und wurde die restlichen Jahre fast nicht bewegt (Wurde bei einem Preisausschreiben gewonnen).
    Ich unternahm folgendes:
    Alten Sprit durch neuen ersetzen
    Vergaser zerlegen und reinigen
    Altes Öl durch neues (VollSyn) ersetzen
    Zündkerze neu
    Dann fuhr der Roller ganze 50km
    Nun ist er wieder da, ich habe ihn daraufhin selbst versucht zu fahren mit folgender Erkenntnis:
    Er läuft auf dem Ständer gut, wenn man ihn unter Last bewegt (mit mir drauf auf einer geraden Straße) läuft er die ersten 50 Meter toll und beschleunigt auch schön, dann beginnt die Irrfahrt: Er nimmt kein Gas an und "geht aus", wenn ich dann den Gashebel "pumpe" also schnell von Vollgas auf Leerlauf und wieder zurück wechsle beschleunigt er wieder kurz, dann muss ich diese Tat wiederholen. Das machten der Roller und ich 3 Mal und dann wurde es ihm zu dumm und er geht aus. Geschwindigkeitstechnisch sind wir bei etwa 15 km/h.
    Wenn ich Informationen vergessen haben sollte, fragt einfach nach, ich bitte um Lösungsvorschläge.
    Viele Grüße
  • Haste auch die Düsen gereinigt , so das du in ihnen einen Lichtpunkt sehen kannst?
    Ja ich habe den Vergaser zerlegt und die Düsen gereinigt, man kann durch die Löcher sehen.
    Kann es sich um ein Vakuumproblem handeln?
  • Ja, am besten mal Benzinschlauch abziehen und schauen wie hoch die Durchflußmenge bei Kick- oder E-Start ist.
    Bei Problemen prüfst Du dann den Unterdruckschlauch, und tauscht ansonsten den Benzinhahn.
    Könnte auch sein das der Auspuff nicht mehr richtig frei ist.
    Der Roller läuft nun, ich habe den Vergaser mkt einer Spritze unter Druck befüllt und den Vakuumbenzinhan auch mit der Spritze betätigt. Nun funktioniert die Kiste allerdings:
    Er ist auf 50km/h eingetragen und läuft 35 laut GPS
    Er fährt super an doch hat dann kaum noch Leistung
    Gegen den Berg wird er ziemlich langsam (die ZiP schaffte den Berg mit ca. 40km/h)
    Er hat Fehlzündungen ohne Ende wenn man bei heißem Motor halbgas fährt, wenn man länger fährt auch manchmal bei Vollgas.
    Viele Grüße und Danke für die Antworten
