Hallo zusammen,
getsern habe ich meine NSL 50 nach langer Zeit endlich fertig bekommen (technisch) und konnte die erste Probefahrt machen etwa 20 Km.
An sich läuft sie super und ich habe mir auch leine Gedanken gemacht, daher war ich auch etwas überrascht, als nach ca. 16 Km der Motor einfach aus ging.
Habe den Ausfall sogar gefilmt
NSL50 geht während der Fahrt aus
Es hat sich ein wenig angefühlt, als würde man beim Auto einen Gang runterschalten und mit dem Motor bremsen.
Mir fallen nur 3 Dinge ein
Die Luftfiltermatte habe ich nur mit Pressluft gereinigt.
Klimpern aus bei der Variomatik, kann ich auch hören wen am Roller (stark) wackel.
Hatte jetzt gestern nicht die Zeit danach zu schauen.
Der E-starter geht nicht bzw. er drehr, aber Anlasserfreilauf scheint nicht bewegt zu werden.
Bevor jetzt die typischen Tips kommen (wofür ich auch dankbar wäre, könnte ich die nicht ausschließen) hier meine Liste, was ich alles VOR der Probefahrt erneuert bzw. kontrolliert habe.
Vergaser ist frisch gereinigt
Schlauch von Lufi zu Vergaser ist neu
ASS und Membranblock sind neu
Kolben ist neu
Zündkerze (BUR6ET ) ist neu
Zündkerzenstecker ist neu
CDI ist neu
Gaszug und Olpumpe kontrolliert, Olpumpe eingestellt.
Variogewichte sind rund.
Keiler ist gut.
Kabelbaum ausgebaut und auf Schäden kontrolliert.
Benzinhahn funktioniert
Schläuche Benzin/Unterdruck sitzen und sind dicht
Auspuff schein nicht dicht zu sein.
Lima durchgemessen und OK
Polrad hat keine schäden
Bis jetzt ist das nur einmal vorgekommen, trotzdenm seltsam, könnt ihr euch vorstellen, was das ist?
Gruß Dennis
