eins vorweg, ich bin Sfera-Neuling, daher weiss ich auch nicht genau, wie ein normales Verhalten aussieht. Was ich aber beobachtet habe ist dass mein Roller so bis ca 40 km/h kaum aus den Puschen kommt, ab 40 bis 60 rennt er dann wie ne Rakete. Bergauf ist das Beschleunigungsverhalten unternrum natürlich noch schlechter.
Und bei einem mittelsteilem Berg der sich ein wenig zieht geht die Sfera dann in die Knie und kommt teilweise über 25/30 km/h nicht hinaus.
Ist das normal oder ist irgendwas falsch eingestellt oder defekt?
Nachtrag: bei Vollgas fällt der Roller nach einer Weile in ein Loch, dann muss man ca 20 Sekunden Rollen lassen, dann beschleunigt er wieder.
Es kommt nicht nur Qualm hinten beim Auspuff raus, sondern auch schon irgendwo vorher.
Grüße
Sebastian
