Moinsen, betrifft nicht die Sfera, sondern ist eher so ne allgemeine Frage zur Elektrik und wie mans am besten macht.
Folgendes Szenario: man will von den Blinkern vorne das Signal nehmen, nach hinten durchschleifen und da die hinteren Blinker anschließen. Also würde man ja theoretisch die Isolierung des Blinkerkabels vorne etwas freilegen, Kupferkabel drumwickeln, abisolieren und dann nach hinten legen. Aber wie ist der Ordentliche weg das Kabel vorne entsprechend zu verbinden und perfekt abzuisolieren? Dass ee auch gegen Feuchtigkeit geschützt ist und nicht auseinander geht. Mit Kabelschuhen? Oder wie?
Blinker reparieren
sferansl94 -
3. April 2017 um 17:42
Mit Schrumpfschlauch kannst du es wieder Verschließen.
Also durchtrennen, Schrumpfsch... drauf Kabel anlöten
und dann Schrumpfschl... drüber schieben und Heiß machen. -
Der beste Weg im KFZ-Bereich ist eigentlich crimpen.
Das macht man mit einer Crimpzange mit der Du Kabelschuhe, Steckverbinder oder Stossverbinder auf die abisolierte Leitung quetscht.Hier mal ein Beispiel bei dem man gleich die passenden Verbinder dazunehmen könnte (40 - 50 - 10 macht Sinn)
Beim Blinkerbeispiel kannst Du die Leitung trennen und abisolieren, dann das ganze mit der Zusatzleitung verdrillen und die drei Adern mit einer Hülse zusammenquetschen.
Willst Du im Prinzip nur einen einzigen Draht verlängern, nimmst Du eine kleinere Hülse und steckst in beide Enden je einen Draht.Achte drauf das die Isolierung immer bis fast genau zur Quetschung geht, so das man vom Kupferdraht nichts sieht.
Gibts wohl auch reichlich You-Tube-Videos zum Thema. -
Was muss ich für Kabel nehmen? Brauch auf jeder Seite ca 1,50 kabel für die Blinker. Was nimmt man da, und wie heißt das?
Soetwas wäre es wohl:
