Schwimmer oder Tankanzeige am Tacho Defekt oder etwas anderes?
  • wenn ich den roller volltanke dann zeigt die tankanzeige auch an das voll ist,so wie es auch sein soll.
    und jetzt zum problem:
    wenn die tankleuchte wärend der fahrt oder wenn die zündung an ist anfängt aufzuleuchten wenn zu wenig benzin im tank ist dann zeigt die tankanzeige aber noch halbvoll an oder die nadel schwankt zwischen reserve und halbvoll.
    woran könnte das problem liegen?
    der tacho ist aus einer tph
    Einmal editiert, zuletzt von andi678 (31. März 2017 um 19:52)
  • ich habe jetzt am wochenende den schwimmer gewechselt und mir ist aufgefallen das an dem schwimmer der draht angelaufen ist und an der stelle wo der schwimmer ist war rost, die kontakte waren ok
    der schwimmer selber lag im eingebauten zustand nur zur hälfte im benzin und der neue bzw der ersatz schwimmer liegt jetzt knapp unter der benzin oberfläche.
