hab mir vor ca 1 Monat eine Yamaha BWS Bump gekauft,in der Hoffnung das ich Sie ohne viel Aufwand reparieren kann ...
Leider hat der Vorbesitzer eine zulange Zündkerze reingeschraubt,krieg noch nicht mal den Kolben ab
Hab jetzt vor den ganzen Roller neu auf zu bauen.
Habe schonmal alle Sachen vom Roller getrennt und dabei ist mir die Schraube abgebrochen (war vergammelt).
Bei Minarelli ist der Luftfilter am Motorblock und die Schraube guckt nicht mehr raus.
Wie kriege ich die am besten raus,ohne die Gusshalterung abzubrechen?
Yamaha BWS Bump Luftfilterschraube abgerissen -_-
Nabend,
du kannst die Schraube etwas plan feilen, mittig körnen und durchbohren.
Dann bietet sich die Möglichkeit es mit einem Linksgewinde aus zu drehen, wenn das nicht fest gegammelt ist, oder du musst soweit ausbohren, bis du mit einem Gewindeschneider dran gehen kannst.
