Ich hab in meiner Ersatzteil-Kiste die ich mal bei meinen Roller dazu bekommen habe,einen Zylinderkopf von Polini gefunden.
Ist der besser oder hab ich mehr Kompression?
Gehört der zu einem 50 oder 70er und vllt weiß jemand zu welchen Kit der gehört.
Zylinderkopf von Polini Fragen!
Grüß dich,
dass ist links im Bild ein 70ccm Zylinderkopf, dass siehst du daran, dass weniger "Fleisch" zwischen Brennraum und Stehbolzen vom Zylinder ist.
Das bringt nicht mehr Leistung, wenn du den auf einen 50ccm schraubst,- eher weniger.
Denn nur wenn du den Brennraum bei gleichem Hub verkleinerst, erhöhst du die Verdichtung, wodurch dann heißer verbrannt wird und mehr Leistung umgesetzt wird. Sprich wenn du aus einem Zylinderkopf mehr Leistung holen möchtest, ginge der Weg eher in Richtung Zylinderkopf schleifen.Dazu kann ich dir mal das empfehlen zu lesen: http://sfera-haiza.de/wbblite2/index…2214#post112214
Hier auch eine Bildantwort von mir in dem selben Thema (letzte Seite) :
http://sfera-haiza.de/wbblite2/index…4084#post134084
