Hallo Leute, ich habe mich zunächst wie es sich gehört ordentlich vorgestellt.
Ich hoffe das ich hier im richtigen Bereich gelandet bin. Wenn nicht liebe Admins "bitte verschieben"
So nun aber zu meinem Problem.
Der Roller meiner Frau, RST 50 C01, Bj, 95 muckt rum und ich werde fast zum Teileschredder
Das Ding läuft wirklich klasse. Ich mache alle Wartungen und sicher noch einiges mehr als erforderlich.
Seit einiger Zeit habe ich ein Problem mit dem Anlasser und gleichzeitig mit em Bremslicht. Wenn ich die Zweitaktbiene starte (E-Start) ist alles erste Sahne. Nach kurzer Zeit (30-45 sec.) jedoch geht das Bremslicht nicht mehr und wenn ich den Roller ausmache ist ein Starten mit E- Starter nicht möglich! Sofern ich etwa eine Stunde warte kann ich den Zossen wieder mit E- Start starten und auch das Bremslicht funzt. Alles aber wie schon beschrieben nur sehr kurz. Ich werde echt wahnsinnig.
Da ich ja eine 2te Sfera habe, konnte ich schon mal ein paar Teile tauschen. Diode, Starterrelais, Batterie (was eigntlich Quatsch war) und Bremslichtschalter. Davon hat die Sfera ja 2 Stück und da scheint der Fehler am unwahrscheinlichsten zu liegen. Auch habe ich mal die Masse von der Batterie an den Rahmen gelegt. Bisher alles ohne Erfolg
Gibt es bei der Sfera einen Kondensator der ne Macke haben kann oder hat die Lima den Geist aufgegeben Kann der Spannungswandler defekt sein
Alles an Elektrik funzt sonst einwandfrei. Einen Wackelkontakt würde ich angesichts der Tatsache, dass die Karre nach einiger Zeit nicht rumzickt ausschließen wollen. Vorsorglich habe ich einen neuen Kabelbaum bestellt. Ich würde mir den Austausch aber gerne verkneifen wenn es nicht notwendig ist, was ich ehrlich gesagt bezogen auf das Schadensbild bzw. auf die Symtone annehme.
So, nun kann ich nur auf eure Tips und Vorschläge hoffen. schonmal für die Hilfe
Achso, vielleicht noch am Rande, ich bin kein Elektroexperte sondern eher ein Elektrlegastheniker
