Hallo
Haben einenRoller mit einem liegenden Minarelli Motor.
Der springt Super an alles gut Standgas ist da usw.
Bei Halbgas läuft er auch gut nur bei Vollgas geht er im Keller und will
ausgehen wenn ich Gas wegnehme bleibt er an !!
Habe den Vergaser zerlegt und gereinigt.
Was kann das für ein Problem sein?
Günter
Roller läuft aber will ausgehen
Klingt verdammt nach Falschluft.
Schau mal ob der ASS und der Schlauch vom Luftfilter rissig sind.
Auch den Luftfilter mal checken und reinigen kann nicht schaden.Entweder sie bekommt zu wenig oder zuviel Luft.
Manuel
Falschluft oder er säuft ab
Hatte dasProblem bei meiner Sfera RST.
Ich habe den Clip an der Düsennadel auf die mittlere Kerbe gesteckt, Vergaser neu eingestellt und läuft.
