Hatte dasProblem bei meiner Sfera RST.
Ich habe den Clip an der Düsennadel auf die mittlere Kerbe gesteckt, Vergaser neu eingestellt und läuft.
Beiträge von Nsl93
Kann täuschen, aber auf dem Bild schaut es so aus als wenn die Trommel gegen die Beläge drückt.
Löse dei Bremse mal komplett, dann sollte es flutschen. -
Ja hab ich, allerdings weiß ich nicht ob ich die Schraube komplett herausdrehen muß.
Wenn ich sie leicht öffne kommt etwas Öl heraus. -
Hallo, ich bin schon ne Weile stiller Mitleser hier im Forum.
Da ich mit meinem Problem nicht weiter komme, hab ich mich mal
hier registriert.
Kurz zu meiner Person, ich heiße Guido und komme aus NRW.
Ich habe mir eine Sfera NSL restauriert, BJ.93.
Das Problem was ich habe, die Ölpumpe fördert kein Öl.
Was ich schon gemacht habe:
Ölpumpe getauscht gegen eine "neue" gebrauchte
Entlüftet (muß ich hierzu die Schraube komplett herausdrehen?)
Schläuche neu
Anschluss vom Öltank ausgebaut und durchgepustet
Pumpe ist korrekt eingestellt
Fahren tut die Kiste wie verrückt, natürlich mit Gemisch,
aber selbst nach 10km kommt am Schlauch der zum Vergaser führt kein Öl.
Weiß jemand Rat?
Gruß Guido
