Kupplung greift zu früh
  • Habe bei meiner RST 50 neue Variorollen eingebaut da die alten völlig durch waren.
    Die alten waren 8,5g,die neuen auch.Jetzt hab ich beim anfahren das verhalten als würde der Wandler "erst im grossen"gang anfahren und dann erst in den Niedriegen gehen bevor er dann normal Weiter arbeitet.Könnte die Gegendruck feder das Problem sein? Hatte den Wandler nicht Kontrolliert und auch nicht die Glocke runter gehabt.
