Sfera rst 50 C01 Batterie
  • Und die passt 100pro von den Abmessungen usw. Die originale hat ja nur 4A.ist das egal?
    Gibt ja verschiedene zb.
    [*]YB5L-B- 12V 5Ah - 120x60x130mm
    [*]YB4L-B- 12V 4Ah - 120x70x92mm
    [*]CB4L-B- 12V 5Ah - 120x70x92mm[*]
  • Die hab ich auch in meiner RST drin. Die ist etwas kleiner wie die mit 4Ah, hat dafür 1Ah mehr Power und die Elektronik ist auch nicht gefährdet. Wartungfrei ist die auch noch. Also keine Batteriesäure mehr nachfüllen.
    "In den meisten Motorrollern sind Batterien vom Typ YB4LB verbaut. Diese haben vom Werk aus regulär meist nur 4Ah. Mit den Starterbatterien aus dem Hause "Maxtuned" können wir auch nun passende mit 5Ah anbieten! Wir liefern euch die Batterien komplett gefüllt, versiegelt und fertig geladen, sodass ihr diese nur noch in euer Fahrzeug einbauen müsst!
    Sie sind wartungsfrei, vorgeladen und komplett einbaufähig.
    Maße L=115mm, B=70mm, H=90mm"
    In der Liste weiter unten taucht die Sfera RST auch auf.
    Kannst dir natürlich auch ne Gel Batterie zulegen.
    http://www.ebay.de/itm/Panther-GE…fsAAOSwpDdVDt9K
    4 Mal editiert, zuletzt von BerlinSfera (4. Juli 2016 um 11:05)
