Kann es sein wenn die falsche zündung verbaut ist oder pickup das der Roller rückwärts läuft??
Beiträge von Andreas3284
Könnt ihr ne gute Abdeckung empfehlen wo auch die gro.Windschutzscheibe drunter passt.
Danke für die schnelle Antwort. Welche Vorteile hat ne Gelbatterie? .
Und die passt 100pro von den Abmessungen usw. Die originale hat ja nur 4A.ist das egal?
Gibt ja verschiedene zb.[*]YB5L-B- 12V 5Ah - 120x60x130mm
[*]YB4L-B- 12V 4Ah - 120x70x92mm
[*]CB4L-B- 12V 5Ah - 120x70x92mm[*]
Hallo zusammen,
Welche Batterie könnt ihr empfehlen, und wie ist die genau Beschreibung also ybl usw?.
Lg -
Ah ok danke erstmal.
Nein es ist ein schwarzer ist aber trozdem um einiges dünner als der orginale.
Aber die Sfera Rst bj.95-97 haben doch alle Kat.oder?Und lohnt es sich den auspuff auszubrennen?
Binn meinen Roller wieder am fit machen stand abgedeckt ein paar Jahre draußen. Hab jetzt gesehen das ansaugstutzen poröse ist also wenn man draudrückt kleine Risse hat. Muss er ausgetauscht werden. Hab auch einen neuen Benzinschlauch besorgt allerdings ist der im aussendurchmesser kleiner.Und jetzt passen die klemmen nicht was nehmen ichs da am besten gibt's da so kleine schellen. ??
Ah ok danke erst mal .Gibt es Unterschiede bei den Steckern meine is Bj.96 und hat glaub ich einen kat.
Also kann man doch kaufen die Von 2extreme hatte einer geschrieben die Kabel sind zu kurz usw.?.
Hallo erstmal,
Bin auf der suche nach einer Lichtmaschiene für meine Sfera rst 50 C01.
Hatte eine gefunden von 2extreme auf Amazon hat aber nur schlecht Kritik bekommen.Wo kann mann die noch bestellen. Und einen Polradabzieher bräuchte ich auch noch.
Lg
