bei meiner 95er nsl ist die sitzbank kaputt(bezug und verriegelung) und ich brauch dafür ersatz.
passt die sitzbank auch von einer 93er nsl da auf meiner 95er eine andere sitzbank verbaut ist?
Welche Sitzbank passt bei einer 95er Nsl?
Ja die passt.
Es geben ja einmal die Buckelsitzbank und die Schmale. Die passen also beide. Es könnten nur Probleme bei der Gebäkträgerbrücke geben, je nach dem welche du da hast, denn da gibt es kleine Unterschiede.
NSL Sitzbänke passen auf NSLs untereinander ohne Probleme. Darfst nur nicht die der RST kaufen, die passt nicht.
eine 93er sitzbank habe ich noch da müsste nur der bezug neu.
an meiner 95er kommt wieder der alu gepäckträger dran.
das mit der rst sitzbankbank habe ich schon gesehen da ist das schloss in der sitzbank. -
Mit Topcase drauf?
Die alte passt sieht aber nicht gut aus mit der "neuen" Gepäckbrücke. Alte Sitzbank am besten mit der klappbaren Gepäckbrücke.
die alu gepäckbrücke wird erstmal ohne topcase montiert da ich mir noch ein topcase besorgen muss.
ich werde die 93er sitzbank und die gepäckbrücke mal provisorisch montieren um zu schauen wie es aussieht und dann sehe ich ja ob ich die sitzbank mit griffe nehmen kann oder ob ich mir die besorge die drauf war. -
Das passt, sieht halt Kacke aus
Ich Bevorzuge egal welches Bj die Sfera hat die Buckelsitzbank...Vom Fahrkomfort auf Langen Strecken 50km und mehr unschlagbar.
die buckelsitzbank ist die mit den griffen oder?
für welchen piaggio roller ist diese sitztbank?
in der sitzbank ist ein kleiner riss wie bekommt man den wieder zu ohne sofort die bank neu zu beziehen?
