Moin Moin!
Die Saison ist nun bald wieder um, der Winter kommt.
Darumnun mal eine Anleitung wie ihr euren Roller Winterfest macht, damit ihrim nächsten Frühjahr gleich wieder losfahren könnt.
Zuerst mal richtig waschen, damit sich kein Dreck und andere Partikel in den Lack und die Felgen fressen können und ihr mit dem sauberen Roller auch im Frühling glänzen könnt.
Danach alle Birnen und auch alle elektrischen Bauteile prüfen, gegebenenfalls austauschen .
Den Reifendruck prüfen und im Winter das auf dem Boden stehende Rad von Hand weiter drehen, damiteskeinen Standplatten gibt.
Unterden Ständer ein Brett legen, damit es keine Rostflecken auf dem Boden gibt und der Ständer nicht rostet, wenn der Roller im Schnee draußen steht.
Danach die Bremshebel und die Züge für Gas und Bremse ölen, ambesten geht Graphitöl, aber man kann auch normales Fahrradöl nehmen.
Nun noch den Ölstand prüfen und auffüllen, den Tank voll machen, da viele Roller Metalltanks haben und diese sonst rosten.
Den Vergaser entleeren, über eine Ablassschraube am Vergaser. Diese befindet sich meist unten an derSchwimmerkammer, dort ist dann ein Schlauch dran. Bei einigen Chinarollern ist der Ablass an einem
Schlauch, der am Variodeckel befestigt ist, dort ist ein Metallstück mit einer Schraube, diese aufdrehen.
Beim Benzin ablassen immer ein Glas oder eine Dose unterstellen wegen der Umwelt.
Bei wassergekühlten Rollern Frostschutz messen und auffüllen, sollte so bis minus 20 Grad haben.
Andere Alternative, ihr baut die Bank aus, macht den Unterdruckschlauch vom Vergaser ab und lasst den Roller laufen, bis er aus geht, aber bitte denSchlauch dann wieder anschließen.
So, nun die Bank einbauen und den Roller nicht mehr starten.
Als letztes die Batterie ausbauen und das Wasser kontrollieren. Bei Bleiakkus auffüllen, bei einer wartungsfreien Batterie entfällt das, dann die Batterie an einen warmen Ort bringen und mit einem Erhaltungsladegerät laden.
Den Roller mit einer Plane abdecken, oder in die Garage stellen.
Der Roller ist nun winterfest eingemottet.
So kann man auch einen Roller über Jahre still legen, wenn man möchte.
Und im Frühjahr nur die Batterie rein, Kennzeichen dran und los geht´s in die neue Saison.
Viel Spaß beim nachmachen.
Grüße Olaf
