Hallo zusammen,
leider weiß ich keinen Rat mehr.
Ich habe eine Sfera RST Bj 1996. Sie hat 17.000 km auf dem Tacho und eine Kompression von 6 Bar. Sie springt perfekt an und läuft auch recht rund. Nur mit der Geschwindigkeit ist das so eine Sache. Da ich im Besitz eines Motorradführerscheines bin, habe ich gedacht.....mach sie ein bischen schneller. Gesagt, getan......Ergebnis = nix, garnix.
Habe den Vergaser abgenommen, komplett gereinigt und dabei einen offenen Ansaugstutzen verbaut. An der Vario habe ich den Distanzring herausgenommen, und den Keilriemen gewechselt (den der Ölpumpe vorsichtshalber auch). Die Vario-Gewichte waren verschlissen, die habe ich ebenfalls getauscht. Das Blindrohr abgeflext, verschweißt und Blindrohr wieder dran.
Und siehe da....nach all der Mühe.....sie läuft stoze 58 kmh nach Tacho.
Könnt ihr mir helfen und mal Ratschläge geben was da los sein könnte ?
Besten Danke im voraus.
Viele Grüße
Sferaria
