Hallo an Alle,
meine NSL macht seit gestern merkwürdige, kernige Geräusche.
Habe mir die Sache mal angesehen, und den Roller ohne Variodeckel laufen lassen. Folgendes passiert: Wenn der Riemen ziemlich weit unten in der Scheibe der Kupplung läuft, setzt ein blechernes Gerassel ein. Nimm ich Gas weg, und der Riemen steigt, ist auch das Geräusch wieder weg.
Da kein Schlagen in der Scheibe, ist es also wohl die Drehzahl. Das Getriebe scheint es nicht zu sein, kann zumindest keine
Resonnanz fühlen. Hört sich ein wenig an, als würde eine der beiden Scheiben gegen das Motorgehäuse scheppern, da ist aber alles frei.
Als Geräuschquelle hab ich die Kupplung im Verdacht, kann das sein ??
Für Antworten schon jetzt vielen Dank
Hans
