Servus , . Habe da bei einem Sfera 50 bin nicht sicher ,NSL ein Problemchen. Hatte mal den E.Choke getauscht weil er nicht richtig ansprang. Ging danach zwar wieder ,aber die ersten zwei Minuten hängt er immer ein wenig durch. Ich meine aber er läuft eher zu fett. Auch nach dem warmfahren. Kann man den Choke durch einen manuellen Choke ersetzen? ( jedoch keinen Klappchoke)mit hebel am Lenker. Merci und Gruß
E-Choke oder zu fett?
Man kann alles, wenn man will.......was hast du für einen Vergaser verbaut?
Ich würde erstmal den Vergaser ausbauen und reinigen, mit Ultraschallbad und wenn du dass nicht hast, mit Bremsenreiniger (Kunststoff und Gummifreundlicher sollte es sein) und mit Druckluft.
Den Vergaser so weit wie möglich zerlegen vorm Reinigen. Dann nochmal den Choke auf Funktion testen.
Nen Chokehebel für den Lenker habe ich bei der Sfera noch nicht gesehen. Es gibt einen Satz von Dell Orto zum Umrüsten und den Chokezug von Polini oder Stage6.http://www.ebay.de/itm/Choke-POLI…=item5678601603
oder so etwas, wenn man weiß wie und wo man es hin macht:
http://www.sip-scootershop.com/de/products/ch…ntage+am_c10262
