Sfera NSL springt nicht an... vermute Lichtmaschine oder so
  • Hallo zusammen,
    mein Roller springt nicht mehr an. Hatte zuerst Kerze und danach CDI und Kabel getauscht, leider ohne Erfolg. Dann bin ich über die Anleitung zum Prüfen der Lima gestoßen und habe diese durchgemessen. Ich habe zwischen Rot und Weiß keinen Durchgang. Laut Anleitung entweder ein Kabelbruch oder das Pickup ist defekt.
    Um das zu reparieren muss aber auf jeden Fall die Lichtmaschine raus oder? Hab das alles mal etwas zerlegt, aber ich sehe keine Chance irgendwas an dem Kabel auf Limaseite zu pürfen oder zu messen oder zu tauschen, ohne den hlaben Roller zu zerlegen... oder täusche ich mich?
    Grüße und danke schon mal!
    Marian
  • Zitat
    Hast du dabei auch den Zündschlüssel im Schloss gehabt und auf "ON" gestellt? Ansonsten wäre 0 Durchgang normal.
