Hallo zusammen,
brauche mal Eure Hilfe oder Euren Rat bei folgendem Problem:
Habe eine 1998er Zip SSL25 (ZAPC06), bei der der E-Starter zwar willig dreht, aber der Roller damit in den seltensten Fällen anspringt (egal ob kalt oder warm). Mit Kickstarter dagegen ist der Roller beim ersten Tritt da (egal ob kalt oder warm). Der Roller fährt sich gut, sämtliche elektrischen Verbraucher funktionieren einwandfrei.
Habe mich schon durch zahlreiche Foreneinträge gewühlt.
Das habe ich bereits durchgeführt:
1. Vergaser gereinigt
2. Luftfilter gereinigt
3. neue Zündkerze (NGK BPR8ES) eingebaut
4. Steckverbindungen der CDI auf korrekten Sitz geprüft, Kerzenstecker/Zündkabel neu verbunden (wobei mit Kickstarter geht ja alles)
4. Starter ausgebaut, zerlegt, gereinigt und gewartet (drehte zwar vorher schon, aber danach gefühlt etwas sauberer)
5. Starterfreilauf gereinigt und mit WD40 geölt (wenn Anlasser dreht, dreht auch der Motor, sonst hätte ich keinen Funken)
6. Elektrische Messungen mit folgenden Ergebnisse (lt. eurer sehr genialen Anleitung)
GRÜN und WEIß (Soll): 0 bis 2 Ohm (bei Zündschlüssel auf OFF)
GRÜN und WEIß (IST): 2,5 Ohm
GRÜN und WEIß (Soll): 930 bis 1050 Ohm (bei Zündschlüssel auf ON)
GRÜN und WEIß (IST): 638 Ohm
ROT und WEIß (Soll): 84 bis 130 Ohm (Zündschlüssel egal)
ROT und WEIß (IST): 117 Ohm
Den Vierfachstecker habe ich mal getrennt und mit den gleichen Ergebnissen wie oben (IST) gemessen.
7. Verschiedene Batterien getestet: 2x 12v 4AH (eine aus baugleichem Roller wo diese auch funktioniert), 1x 12v Lithium
Ionen Motorradbatterie aus meiner Beta.
Ergänzungen:
Lt. Vorbesitzer wurde die CDI mal erneuert (ist eine rote von Ducati).
- blauer Funken
Was meint Ihr, ist aufgrund der o.g. Messergebnisse meine CDI defekt oder die Lima (bzw. eine der Spulen der Lima)?
Habe das Mofa für meine Tochter hergerichtet und möchte das alles geht, inkl. dem nicht ganz unwichtigen E-Starter.
Was ich als nächstes probieren würde: Überbrücken des Anlassers mit separater 2.Batterie, dann kann vielleicht feststellen, ob beim Starten per Anlasser von der Rollerbatterie das Bordnetz irgendwie derart zusammenbricht, dass keine Energie mehr für die CDI vorhanden ist, oder?
Freue mich auf Eure Antworten.
AxLED
