Wie heisst das Werkzeug?
Wundert mich, dass du es nicht kennst,- habe sie ja auch auf der Webseite unter "verwendete" Werkzeuge" gelistet und in den Anleitungen drin.
Manuel, ich hab das Ding noch nie gebraucht...wird aber nötig sein, wenn ich die Kullus wechseln möchte.
Auf der Suche bei Youtube nach einer Anleitung zum Wechseln von den Kullus, bin ich auf das Video gestoßen.
Da wird aber nirgends erwähnt, wie dat Teil auf deutsch heisst.
Und so super ist mein Englisch auch nichtTrotzdem Danke...jetzt weiss ich wenigstens, was ich im Baumarkt suchen muss
Manuel
Anleitung habe ich auf der Seite,- in deutsch,- Rest folgt noch
Wenn was unklar ist daran einfach mir schreiben, dann werde ich es anpassen.
Habe es aber hier ohne die Seegeringzange gemacht: http://sfera-haiza.de/kullus.html
Mit ist natürlich besser.
[Blockierte Grafik: http://sfera-haiza.de/werkzeug/segeringzange.jpg]
[Blockierte Grafik: http://sfera-haiza.de/werkzeug/segeringzange2.jpg] -
Bedenke auch das es zwei Varianten gibt.
Du willst spreizen wenn Du zudrückst, das solltest Du beachten.Gibt auch die andere Variante die sich vorne schließt wenn Du zudrückst.
Wenn ich die Kullus wechseln möchte, muss ich den Wandler ja komplett zerlegen.
Wie bekomme ich den wieder zusammen, wenn die GDF dagegen drückt?
Habe keine Werkbank...und nur 2 Hände...optimal wären ja 2 Hände drücken das Teil zusammen, und 2 Hände drehen die Schraube drauf.Manuel
Am besten du schnappst dir wen, der entweder drücken kann oder die Schraube drauf zieht.
Wenn du ganz dolle aufpasst kannst du sie auch auf den Boden legen mit Knie und einer Hand drücken und der übrigen Hand schrauben. Nimm es aber nur als Notlösung, denn dass kann im wahrsten Sinne des Wortes ins Auge gehen.
Und hole dir für die Kupplung einen passenden Schlüssel oder Nuss. Denn nur so kannst du die Mutter auch am Ende wieder richtig fest ziehen. Ggf. auch etwas Schraubensicherung "mittelfest" drauf machen. -
Du kannst auch 2 Holzlatten oder ähnliches je auf eine Kupplungsseite legen, das andere Ende liegt auf dem Boden.
Jetzt mit den Knien auf die Latten und Du hast beide Hände frei.
Gilt nicht nur für das anziehen, auch beim lösen kann man so vorgehen: Also erst die große Mutter etwas lösen, dann mit den Knien drücken (jetzt merkst Du wieviel Druck notwendig ist) und die große Mutter von Hand abdrehen.
Geht eigentlich recht easy. -
@Manuel,
Ist diese Schraube eine Sondergröße?Manuel
Nein, war (ich müsste es nachsehen) was bei 32,34 oder 36.
