Hallo!
Ich habe immer noch das Problem, dass mein Roller bei niedrigen Drehzahlen rumzickt. Allerdings mache ich jetzt einen neuen Thread auf, nachdem das nicht mehr so zu meinem ursprünglichen Membranblock-Thread passt
Wie äußert sich das Problem? Wenn ich losfahre, geht das sehr sehr langsam. Er zuckelt knapp unter Schrittgeschwindigkeit los und beschleunigt dann sehr langsam. Wenn er aber erst mal bei 30 km/h ist, merkt man, dass er plötzlich gut beschleunigen kann und das Fahren macht Spaß! Der Roller geht dann laut GPS 54 - das sollte ja passen..
Was habe ich bis jetzt gemacht:
- Membranblock gecheckt und optimiert
- Vergaser gereinigt
- Vergaser nach der Anleitung http://sfera-haiza.de/gaser.html eingestellt (auch, wenn das noch nicht so 100% passt)
- Luftfilter aufgemacht und kontrolliert - ist es normal, dass hier beim Sfera 50 RST KEINE Matte drin ist?!
- Der Roller hat eine neue Kupplung + Vario hinten nachdem die alte Kupplung kaputt war
Im Anhang findet Ihr Bilder von der Antriebseinheit. Passt das so? Oder sollte der Keilriemen hinten nicht weiter außen am Konus sitzen um beim Starten eine größere Untersetzung zu haben?
Hat noch jemand eine Idee, was ich als Nächstes kontrollieren sollte?
Einen schönen Sonntag Euch allen!
