Sfera RST - Probleme mit dem Blinker
  • Hallo zusammen,
    ich habe ein Problem mit dem Blinker meiner Sfera.
    Im Forum und bei google konnte ich dazu leider nichts finden.
    Die Sfera stand über den Winter leider bei Wind und Wetter draußen und mittlerweile funktioniert der Blinker nicht mehr richtig.
    Sie hat immer nur rechts geblinkt, links kam nichts. Habe dann einen neuen gebrauchten Blinkerschalter bestellt und eingebaut.
    Jetzt blinkt sie nur noch links.
    Batterie ist voll geladen, Lampen sind soweit alle ok.
    Jemand eine Idee, woran das liegen könnte?
    Wäre für jeden Tipp dankbar.
    MfG,
    Mike
  • Hi,
    hat etwas gedauert, aber heute hatte ich mal wieder Zeit für die Sfera.
    Der Schalter war gebraucht, ja.
    Hab ihn eben nochmal durchgemessen. Scheint soweit ok zu sein.
    Kontakt von mitte zu rechts und links ist da, wenn er in der jeweiligen Position steht.
    Wenn ich die Kabel zum Blinker bei eingeschalteter Zündung kurzschließe, meldet sich das Relais mit einem ungesunden Brummen.
    Bis dahin sind die Kabel also ok.
    Eine andere Idee, wo das Problem eventuell liegen könnte?
    Vielen Dank für den Tipp mit dem Reinigen des Schalters. :thumbup:
    Hab das mal beim Lichtschalter gemacht und der arbeitet jetzt auch wieder zuverlässig.
    Kann man noch etwas dagegen tun, dass die Tankleuchte auch bei vollem Tank brennt?
    MfG,
    Mike
  • Hallo
    Um den Schalter sicher als Fehlerquelle auszuschließen solltest Du ihn mal überbrücken. So siehst Du auch wie sich beide Blinkerseiten wirklich verhalten:
    Du ziehst den Stecker ab und verbindest mit einem Draht
    - blauschwarz mit rosa (links)
    - blauschwarz mit blauweiß (rechts)
    Für die dauerleuchtende Reservelampe würde ich mal den Stecker und das Leitungsstück am Tankgeber untersuchen.
