Kann mir jemand sagen was an denn Motoren ab 98 anderst ist
Was ist anderst an pia Motoren ab 98...
Puh, mal überlegen, ob ich alles zusammen bekomme:
Größerer Wandler (Durchmesser), andere Variomatik (Rollen 19x15), Sternscheibe, Lüfterscheibe, Spannungsregler (integriertes Blinkerrelais), Getriebe (gegengelagert in dem Variodeckel).........
Ich habe ein Katalog von einem Rollerhändler zuhause, da steht es noch genauer drin.
Hm ok weil ich hab ja nicht denn originalen Motor drin und von dem ich denn gekauft hab sagt es wäre einer von 99 aber das kann ja nicht sein wenn nsl drauf steht oder täusche ich mich
Wenn der Motor ein anderer sein sollte, läßt es sich durch die Motorkennung herausfinden.
Sie ist hinten, über dem Hebel der Bremse eingeschlagen. -
Da steht : NSL2M
0034245
Der Motor gehört nicht zum Rahmen -
Das ist ein Motor für die Sfera NSL.
Was steht auf dem Rahmen?
Du hast doch ne Zip!?! -
Der Rahmen ist eine zip
Also wenn ich teile für denn Motor bestelle dann sfera nsl. -
Also hast die Piaggio Zip Baujahr ??? mit einem Sfera NSL Motor.
Ja, Sfera NSL Motorteile........
das heißt dann das meine normale muva falsch ist und ich die 2000 brauch oder
Versuche mal hier:
http://www.malossistore.de/produkte/MULTI…FG=TRASM&Type=M
Dort kannst du sehen, welche Artikelnummer es sein sollte. Dort ist ne "Modellliste" angegeben.
Artikelnummer von Malossi: 517081
Hab die jetzt drin
http://www.streetlights.de/9002130_Variat…i_Multivar.htmlIch bestell halt bei Streetlights
Die brauch ich doch oder
http://www.streetlights.de/9002090_Variat…i_Multivar.html -
"M517382" ist für die Sfera RST und
.....siehe Modellliste.......
Jetzt ah super ok
Ich brauch von 91-94 -
"Die brauch ich doch oder
http://www.streetlights.de/9002090_Variat…i_Multivar.html "Jep, wenn es nach Malossi geht.......
Ok aber die ist doch genau gleich wie die wo ich jetzt habe bis auf die Gegendruckfeder oder nicht
Malossi hat sich dabei schon was gedacht. Sehe dir auf der Malossiseite doch mal die Einzelteile der Vario an. Die könnte man einzeln Nachkaufen. Wenn du dich da durchgeklickt hast, kannst du erkennen, für welche Modell die Teile (zum Beispiel die bewegliche Riemenscheibe, wo die Rollen drin sind) geeignet sind.
Wenn die Artikelnummern übereinstimmen und es z.B. nur an der Gewichtsklasse liegt, könntest du sie austauschen ohne gleich ne neue Variomatik zu kaufen. -
Ja die bewegliche ist anderst, also am besten dann zurückschicken oder
Klar, wenn es möglich ist. Einfach umtauschen.
Ok
Was empfiehlst dann wieder die Malossi oder ne Polini oder Stage 6 pro Sport -
Ich fahre Malossi Vario und bin damit zufrieden. Der eine Satz Rollen, der mitgeliefert wird, ist ausreichend.
Wobei ich sagen muß: Malossi Vario mit Dr. Pulley Käseecken und Polini Keilriemen........
Hinten Naraku Kupplung und Glocke. -
