Passt der Auspuff ??
  • Hallo Zusammen bin seit 3 Tagen Besitzer einer 93 Sfera.
    Nun meine Frage habe hier noch einen Leovince Auspuff liegen der an einem 93er Aprillia Amico verbaut war .
    Da ich absoluter Laie bin stell ich die Frage hier.
    Passt der auch ohne irgendetwas umzubauen unter die Sfera oder gibt es da Unterschiede ?
    LG aus Bonn
  • Herzlich willkommen und Glückwunsch zur sfera
    Nein der passt nicht, ich meine das der amico einen minarelli oder Morini Motor hat.
    Die späteren Roller hatten dann irgendwann piaggio Motoren
    Kalle
  • Hey ein grosses Danke für die Schnelle Antwort na dann werd ich mich wohl mal anderweitig umschauen müssen da die kleine auf den Kopp laut Tacho nur 50 rennt .
    Gruss
  • Ein Sitokrümmer ist ein Krümmer, den du, wenn du einen Sitoauspuff neu kauft, mitgeliefert bekommst. Leider ist es z.B. bei der NSL so, das dieser Krümmer nur an Sitoauspuffanlagen ran paßt.
    Dieser Krümmer wird, nicht wie bei Original Krümmer mit einem Blindrohr, sondern über einen kleinen Trichter, der am Krümmereingang angepunktschweißt wird, gedrosselt.
