Hallo!
Wie bekomme ich die hintere Bremsnocke einer ZIP SSL1T wieder flott??
Der Bremshebel und die Befestigungschraube waren komplett verrostet, Schraube ging nach tagelangem Behandeln mit Rostlöser dann schließlich auf...
Problem:
Die Bremsnocke sitzt felsenfest und bewegt sich gar nicht, Hebel geht nicht ab.
Kann man die von innen mit einem Durchschläger austreiben?
Ich meine, mich zu entsinnen, daß der Tausch des Bremsebels an einer baugleichen Zip seinerzeit ganz einfach ging....aber wie???
Bremsnocke hinten Zip
In der Tat sitzten diese Dinger bombenfest. Da wird wohl nur erhitzen helfen. Dann wird wohl auch der Wellendichtring fällig.
Ob das hilft........keine Ahnung. Vielleicht hat Haiza es schon mal gemacht....Bekommt man das Teil überhaupt einzeln ?
Nun ja, im Zuge das Austauschs des 6201/C4 Lagers im Getriebe kam auch die Bremsnocke nach dem Erhitzen sehr leicht raus...Ein wenig gebürstet und den Sitz ebenfalls, Fett drauf und rein, es funzt wie neu...
