Ich hab beim Tausch des Getriebes gesehen, das dass Getriebe eine Öffnung nach aussen hat... siehe Bilder
... kann sowas sein?
[gallery]1310[/gallery]
[gallery]1311[/gallery]
Ja, ist korrekt. Füllst du zu viel Getriebeöl ein, dann läuft es auch da dann raus.
na ich hab den Motor normal hin gestellt, und dann nur so viel öl eingefüllt, bis das Öl am unteren Rand der oberen Schraube zu sehen war.
65ml solltest du rein machen.
Im Reparaturhandbuch der sfera steht aber genau das was ich beschrieben habe
Ich kruschtel den Thread noch mal vor habe heute mene Sfera mal wieder auseinander genommen und bemerkt..das es mir aus dem obersten loch immer noch Öl rausdrückt !? ist das so gewollt? habe es vor gut 14 Tagen erst gereinigt als ich das Getriebe drausen hatte und habe auch nur 65 ml neues Öl rein gemacht. Die Sosse dropft nämlich schön zur hinteren Bremstrommel und das sollte doch so sicher nciht sein
Ja, kann noch was nachkommen. Tupf es einfach ab.
