Problem Sfera 50 RST
  • Hallo Gemeinde !
    Nach langer Krankheit bin ich jetzt wieder einigermaßen in der Lage an meinem Roller zu basteln und ich hoffe ihr könnt mir helfen.
    Es handelt sich um eine Sfera 50 RST welche mir riesen Probleme bereitet.
    Zu den Problemen:
    Es funktioniet kein E-Starter, keine Tankanazeige, kein Blinker, keine Hupe, kein Bremslicht und es wurde die Batterie nicht geladen.
    Die Tachobeleuchtung geht. Stand und Abblendlicht gehen auch.Hauptsicherung 7.5 A in Ordnung. Batterie ist neu.
    Daraufhin habe ich die Lima kontrolliert/gemessen und getauscht. Ein Draht einer Wicklung war defekt.Gleichzeitig habe ich die CDI (Gleichstromrichter) auch mit ausgetauscht.
    Trotzdem bestehen die Probleme weiterhin. Jetzt wird zwar die Batterie geladen (ich finde allerings mit 15 Volt den Wert sehr hoch) aber der Rest geht immer noch nicht.
    An geht die nur über Kickstarter, läuft dann aber absolut normal und nimmt gut Gas an. Zündschloss scheint auch in Ordnung zu sein, da ich sie über das Zündschloss ausschalten kann. Aber wie gesagt, die restlichen Funktionen gehen nicht.
    Ich weiß einfach nicht mehr weiter...................??? :nixweiss:
    Würde mich über eure Hilfe mehr als freuen !
  • Es sieht also so aus, dass die Benzinleitung ( welche am Sieb ist permanent Durchgang hat).
    Das dürfte aber doch normal nicht sein, oder ?
    Wenn ich im ausgebauten Zustand durch den Benzinanschluss puste, dürfte doch kein Durchgang sein, wenn ich das richtig verstehe.
  • Genau so sieht es aus. Der Benzinhahn ist Membrangesteuert.
    So sieht er im Schnitt aus:
    [Blockierte Grafik: http://sfera-haiza.de/sfera/benzinhahn.gif]
    Es muss Unterdruck durch den sich bewegenden Kolben anliegen, damit die Membran nach unten gezogen wird und so der Kraftstoff laufen kann.
    Die Benzinhähne gehen aber auch ewig kaputt.
