Hallo Gemeinde !
Nach langer Krankheit bin ich jetzt wieder einigermaßen in der Lage an meinem Roller zu basteln und ich hoffe ihr könnt mir helfen.
Es handelt sich um eine Sfera 50 RST welche mir riesen Probleme bereitet.
Zu den Problemen:
Es funktioniet kein E-Starter, keine Tankanazeige, kein Blinker, keine Hupe, kein Bremslicht und es wurde die Batterie nicht geladen.
Die Tachobeleuchtung geht. Stand und Abblendlicht gehen auch.Hauptsicherung 7.5 A in Ordnung. Batterie ist neu.
Daraufhin habe ich die Lima kontrolliert/gemessen und getauscht. Ein Draht einer Wicklung war defekt.Gleichzeitig habe ich die CDI (Gleichstromrichter) auch mit ausgetauscht.
Trotzdem bestehen die Probleme weiterhin. Jetzt wird zwar die Batterie geladen (ich finde allerings mit 15 Volt den Wert sehr hoch) aber der Rest geht immer noch nicht.
An geht die nur über Kickstarter, läuft dann aber absolut normal und nimmt gut Gas an. Zündschloss scheint auch in Ordnung zu sein, da ich sie über das Zündschloss ausschalten kann. Aber wie gesagt, die restlichen Funktionen gehen nicht.
Ich weiß einfach nicht mehr weiter...................???
Würde mich über eure Hilfe mehr als freuen !
