Guten Morgen
Ich schraube seit Tagen an meiner Sera 50 rum, geiles teil
Jetzt komme ich zu den bremsen, eigentlich sollen bald mal neue Züge dran aber vorerst soll das ding fertig sein und Fahren, will kein Geld investieren bevor das ding nicht tippi Toppi ist
Problem: (Erledigt)
Wenn ich die Hinterradbremse betätige bremst die Bremse bestens allerdings geht der Hebel(?) nicht zurück auf die lockere Ausgangsposition.
Aber wenn ich es mit der Hand mache geht es locker leicht( einfach zurückziehen)
meien Frage:
kann es sein das da eine Mutter am Zug fehlt? weil der Zug geht wieder zurück wenn ich die Bremse nicht ziehe.
Bremsklötzchen wurden gewechselt vom Vorbesitzer und ich habe das Gefühl das dort irgendwas falsch eingebaut wurde zb vll der Zug.
Wo ich gerade dabei bin noch ein Problem:
Tachowelle ( erledigt)
Tacho funktioniert nicht also habe ich die neue Taghelle die dabei war einfach eingebaut.
Unten am rad wo die Welle rein muss dreht sich auch das Gegenstück.
Wenn ich die welle per Akkuschrauber drehe geht auch das Tacho.
Kann es sein das es eine Kunst ist die Welle unten richtig zu montieren? Wo könnten meine Fehler sein?
(alte Welle war auch noch ok)
nächstes Problem
Woran sehe ich ob der Roller Öl fördert?
Habe den Vergaser gereinigt und hatte das Gefühl das das im Ölschlauch nichts ist außer Luft aber das mag auch nur ein Gefühl gewesen sein, kann ich das an der Zündkerze Kontrollieren? ( Braune Kerze?)
Schönes Gruß Julian
Schöne Feiertage euch!
