Moin Moin!
Habe mich mal drangemacht und einen Drezahlbegrenzer für unter 10 Euro gebaut.
Also es wird Benötigt ein Drehpoti 100 ohm 1-4 Watt
ein Elektrolyt Kondensator 10 mü F /100 Volt.
Eingehäuse.
Ich habe mir zu erst das Gehäuse ausgemessen und dann dieLöcher für die Potiachse und die Kabel angezeichnet diese gebort,
Danach einen Winkel zur befestigung des Potis gebaut uund mit dem Gehäuse Verschraubt das Poti eingebaut.
Und dann den Kondensator an die eine seite des Potisgelötet die andere mit dem minus beinchen an das Rote Kabel .
Das schwartze Kabel an die anderes Seite des Potis schwarze Leitung, in diese habe ich noch einen Schalter gebaut.
Das Rote kabel wird Parallel zum Pickup kabel an der Cdi angeschlossen .
Das Schwartze mit dem Schalter geht an Masse .
Und über das Poti kann dann die Drezahl genau einstellen so kann man einen Roller der ohne Drossel leuft schnel mal wieder auf 50 km/h bringen .
So nun noch Bilder.
Grüße Olaf
