Habe meine KW Lager ausgebaut da sie bereits das Lied vom Tod Pfiffen.
nachdem sie draußen waren mal etwas damit rumgespielt, und was soll ich sagen...
Fühlen sich nicht wirklich kaputt an.
Der innere Kranz lässt sich ca 1mm hin und her kippen...
Das ist doch sicher noch Toleranz, oder?
Wie kann ich das am besten prüfen?
Einbauen werde ich Sie natürlich nicht mehr, dennoch
wäre ich mir gerne sicher ob sie wirklich hinüber sind oder nicht....
Hab sie in Benzin gereinigt. Danach rasselten sie beim laufen was ja wegen
fehlender Schmierung normal ist.
kw-Lager -wieviel Spiel max?
Verbaute KW Lager kannst du eh nicht mehr einbauen, da durch das Auseinanderscheren des Motors sehr starke Zugkräfte den Käfig des Lagers beschädigen. Deswegen darf man die Lager auch nicht auf die Welle bzw. in das Gehäuse hauen sondern muss sie durch erhitzen und abkühlen leicht rein legen und darf keine seitliche Kraft drauf ausüben.
