PIAGGIO Roller ss l25 kolben zylinder neu
  • nach der mongtage von KOLBEN und Zylinder dichtungren kopf unf fussdichtung sind auch neu , sprang der Roller gut an nach ca 5 sec ging er wieder aus nach dam habe ich die ZK getascht und erneut probiert sprang an und lief im Stand dan zirka eine 1/4 STUNDE gut dachte ich und hab ihn aus gemacht um ihn zusammen zu bauen als ich fertifg war spran der Roller nicht mehr an , vergasser ist sauber gemacht heute Membrane ist auch in Ordnung zk ist neu Bezeichnung weis ich eben grade nicht , ich weiss eben einfach nicht weiter
    Gruß Tomy   :nixweiss:
  • Erst mal ein herzliches will kommen im Forum.
    Der Kolben hat einen Pfeil drauf der mus richtung Auspuff öffnung zeigen, und die Ringe nach hinten wo sie zusammen kommen.
    Haste mal den Motor versucht von Hand zu drehn?
    Die Speerringe von den Kolbenbolzen haste richtig einrasten lassen in dessen Führung das ist Wichtig?
    Denn wenn das nicht der fall ist kann der Kolben, Ringe und der Zylinder beschädigt werden.
    Wenn du dir nicht ganz sicher bist, dann nimm den Zylinder noch mal runter und sehe nach. :licht: :alt: :hauwech:
  • Danke für den Willkommens gruß :)
    da ist alles ok kolben bolzen sind richtig drin und ja der pfeil zeig in richtung Auslass kolben ringe sind auch richtig rum eingesetzt. der motor läst sich von hand FREI Drehen
    Gruß Tomy  :(
  • ja da kopf und fussdichtung alles in Ordnung und dicht hab heute noch mal alles auseinander gebaut und nach schäden gesucht zylinder und kolben und ringe sind in Ordunug , zum schluss heute habe ich noch einen anderen Kopf drauf gemacht nud noch mal eine neue zünkerze ...
    zweikappen öl in den Tank gekippt , denn vergasser auch noch mal durch geschaut war sauben , so und nun kommt der fehler es war ein kabelbruch an dem Zündfunkengeber dort sind drei kabel angeschlossen und bei zweien war die kabel grün und rot es Kabel waren gebrochen von aussen kaum zu sehen da die bruchstelle in kabelbaum war ich bin da nur zufällig drauf gestossen da die beien stecker sammt kabel beim abzien in der hand hatte da ich den zündunggeber wechsel wollte nun hab ich sie zusammen gelötet und siche da er leuft wieder noch nicht ganz rund aber es war mir erlich gesagt zu kalt  smiley2027  . Gruß und danke für die Tips Tomy   :roller2:  ;)
