Hallöchen
Nachdem ich nun vor 3 Monaten bei euch angefangen habe zu "Lernen" konnte ich inzwischen so einigen Probleme und Macken meiner kleinen Ausmerzen. Sogar eine Reperatur des getriebes bin ich angegangen und konnte diese Erfolgreich abschliessen.
Trotzdem gibt es noch immer 1 Sache die ich einfach nicht auf die Reihe bekomme.
Je niedriger die Temperatur desto geringer die chance des Anlassens. Je geringer die Temp. dsto unmöglicher ein start mit dem E-Starter.
Dabei beginnt der ärger so ab 4-6 grad plus und wird schlimmer je weiter es nach unten geht.
Bei den Problemen gibt es 2 versionen:
Entweder A) Der Roller Springt beim 1. mal kicken an, OHNE den Gashahn zu öffnen. (Hat meine Freundin rausgefunden, wer käm scho auf die Idee sowas zu testen -,-* )
oder Version B) Die Kiste muss bei Ausgeschalteter Zündung 3-4 mal gekickt werden, je mehr gekickt wird desto höher der "Gegendruck" den man beim kicken bemerkt. Danach springt er meisst, leider nicht immer, beim 1. mal mit eingeschalteter Zündung an.
Grundsätzlich stinkt die Kiste eig immer nach Bezin. Habe grade nen neuen E-choke besorgt, aber noch nicht eingebaut. Nach-wie Vor: Wenn er einmal an ist, Fährt er Tadellos, teilweise sogar 60. Keine Probleme beim Anzug oder beim Fahrverhalten. Das Problem ist immer noch das Zünden.
Inzwischen wurde an der Kiste gemacht:
Neuer Vergaser, Neuer Bezinhahn, Neuer Luffi,
