So, nachdem Nicoletta das Problem mit der Zündkerze erkannt und behoben hat, hab ich jetzt das nächste Problem!
Hab ne neue Zündkerze gekauft und reingeschraubt!
Ist auch angesprungen!
Später nochmal versucht dreht sich das Hinterrad nichtmehr!
Also das mopped springt kurz an und geht aus!
Ständer zufällig nach oben geklappt da durch das ganze antreten der Roller sich von der Stelle bewegt hat!
Wollte den grad in Stellung unter das Vordach bewegen blockiert es!!!
Was nun?
Hinterrad bewegt sich nicht!
Wenn Wetter besser wird komm ich noch mal rum
Wär doch gelacht wenn die nicht ans Laufen kommt -
Was mir als erstes einfallen würde Wäre Getriebe evtl nen schaden vor liegend....Bremse hinten evtl zu fest eingestellt ?
Ne, bremse ist es nicht!
Getriebe kann schon eher sein!
Das Hinterrad muss sich doch ohne Betrieb des Rollers bewegen lassen!!!
Gut hab den Kasten wo der Zahnriemen drin ist aufgeschraubt um den zu säubern, kann sein das ich was falsch zusammengebaut hab! -
Getriebeschaden kanns sein, würde ich auch mal so tippen.
