Hallo, da nach langem Schrauben nun meine Sfera fertig ist und fährt (anfangs 60 km/h und im warmen Zustand 70)
Welche ich aber kaum ausfahre da mir mein Führerschein zu kostbar ist!
Verbraucht sie zuviel Sprit!
Hab heute mal darauf geachtet!
Nach ca. 20 km ist ein viertel Tank leer!
Ist doch nicht normal oder?!
Beiträge von Beno
Schaut schon gut aus!
Aber ist schon blöd das es mit den vorderen Blinker so kompliziert ist! -
Danke!
Hab jetzt alles zusammen!
Nicoletta muss jetzt nur noch nächste Woche rausfinden warum die kein Gas annimmt!
Und woher die schleifgeräusche am Zahnriemen kommen!
[Blockierte Grafik: http://i62.tinypic.com/dpv4ok.jpg]
Und es fehlen noch die gulf Aufkleber die nächste Woche eintreffen sollten! -
Hallo, grad bei einem guten Freund gewesen der Inneneinrichtermeister ist!
Hat mir die Sitzbank neu bezogen!!![Blockierte Grafik: http://i58.tinypic.com/2lnxrnq.jpg]
[Blockierte Grafik: http://i60.tinypic.com/107oms6.jpg]
Ne, bremse ist es nicht!
Getriebe kann schon eher sein!
Das Hinterrad muss sich doch ohne Betrieb des Rollers bewegen lassen!!!
Gut hab den Kasten wo der Zahnriemen drin ist aufgeschraubt um den zu säubern, kann sein das ich was falsch zusammengebaut hab! -
So, nachdem Nicoletta das Problem mit der Zündkerze erkannt und behoben hat, hab ich jetzt das nächste Problem!
Hab ne neue Zündkerze gekauft und reingeschraubt!
Ist auch angesprungen!
Später nochmal versucht dreht sich das Hinterrad nichtmehr!
Also das mopped springt kurz an und geht aus!
Ständer zufällig nach oben geklappt da durch das ganze antreten der Roller sich von der Stelle bewegt hat!
Wollte den grad in Stellung unter das Vordach bewegen blockiert es!!!
Was nun? -
So!
Nicoletta war freundlicherweise heute bei mir!
Die zündkerze war das Problem!
Jetzt läuft die sfera!
Nur noch fertig lackieren und zusammenbauen! -
Also, dachte ja alles ist mittlerweile gut!
Hab alle Fehlerquellen nachgeschaut!
Springt wenn überhaupt nur noch mittels startpilot(bremsreiniger) an!
Oder nach Lust und Laune!
Meine Frage ist: wer aus oberhausen der Ahnung von der Materie hat kann mir helfen?
Kühles Bier und Werkzeug sind vorhanden!!! -
Hier ein Bild von einem der Lasierten Blinker!
[Blockierte Grafik: http://i61.tinypic.com/8x51tk.jpg]
Hab am Unterdruckschlauch gesaugt!
Alles in Ordnung!
War halt der Rest vom Benzinschlauch der rausgelaufen ist!
Hab die sfera heute in unregelmäßigen abständen immer wieder gestartet und die lief ohne Probleme!
Hatte mal gegoogelt und in einem anderen Forum hatte jemand das selbe Problem!
Hat dann einfach Sprit aus dem Tank gelassen und der Roller lief!
Heißt nicht mehr als die hälfte des tankvolumens vollmachen!
Warum auch immer!
Vielleicht lag es auch am Öl welches anscheinend alt war!
Hab ich ja durch neues 2T Öl ausgetauscht!
Ich kann es mir auch nicht erklären, aber die läuft!
Hoffe morgen auch noch! -
Guten Abend zusammen
Bin jetzt kurz davor meine Gulf Sfera fertig zu bekommen!
Hab heute die hinteren Blinker Lasiert.
Meine Frage ist jetzt: wie bekomme ich das vordere Blinkerglas ab?
Scheint festgeklebt zu sein! -
So, altes Öl raus!
Neues Öl rein!
Benzintank zur hälfte abgelassen!
Fazit: Springt sofort an!
Merkwürdig aber ist so!
Mehrmals versucht!
Am Standgas noch gedreht bis es passt und jetzt läuft sie!!! -
Ach von wegen!
Der Motor hat vorhin von alleine hochgedreht nach dem anspringen!
Ist dann aus gegangen bevor es ein klackendes Geräusch gab!
Könnte echt kotzen!
Weiß nicht weiter!
Beim Versuch neu zu starten dreht der Motor zwar aber er will nicht anspringen!
Zündkerze wieder raus und geschaut!
Ist schwarz und ölig! -
So, hab den Schwimmer unter dem Vergaser kontrolliert, der Stift war nicht richtig drin!
Jetzt mit Bremsenreiniger gestartet und das mopped dreht sofort hoch und der hintere Reifen dreht sich ohne zu stoppen!
Nächstes Problem!!!Edit: alles wieder gut!
Hab hier und an der standgasschraube gedreht und jetzt läuft's! -
Hab mal den Schlauch vom Benzintank zum Vergaser abgemacht und es läuft permanent Benzin raus!
Muss das so?
Wahrscheinlich nicht oder!?
Wenn nicht, was kann man da machen?
Könnte ja das Anzeichen dafür sein das die Zündkerze nass ist! -
Ich kam auf den Roller durch meine Leidenschaft an 2 Rädern zu Schrauben!
Hier mal mein aktuelles, ist ein Prototyp und einmalig auf der Welt!
[Blockierte Grafik: http://i60.tinypic.com/do3r7d.jpg][Blockierte Grafik: http://i60.tinypic.com/28i7ton.jpg]
Male auch gerne, allerdings nicht mehr so häufig da es mit 2 Kindern die Zeit nicht zulässt!
Danke!
Muss das Angebot leider ablehnen, werde bis Sonntag nicht fertig!
Muss noch ein paar Teile lackieren und das Teil springt nicht an!!! -
Ne hab ich nicht!
Schön Super Bleifuss reingemacht!
Vergaser hab ich schon aufgemacht, sieht aus wie neu!
Kann ich den Schwimmer denn einstellen?
Oder muss der neu? -
Erstmal Fakten zum Roller.
Baujahr 92 und hat knapp 12.000 runter!
Als ich den Roller von privat gekauft hab lief er erste sahne!
Vorher stand er seit Februar!
Hab dann 2 Tage später Sprit aufgefüllt und seitdem säuft mir die Zündkerze ab!
Ist jetzt nicht richtig nass aber feucht!
Hab die zündkerze getrocknet und der Roller springt an und säuft direkt nach ca. 5 sek ab, und ich bin hier am schwitzen!!!Hoffe ihr könnt mir weiterhelfen!!!
War auch bei einem Händler, hab den aber auch nicht wirklich verstanden!
Hat leise gesprochen und genuschelt!
Das einzige was ich verstanden habe "nach 3 malignem wiederholen" war :halb so wild...4 Schrauben .... Auspuff!
War mir dann aber zu doof nochmal zu fragen: Wie Bitte??? -
Hallo Leute!
Hab leider kein Vorstellungsthread gefunden!
Mein Name ist Benedin aus Oberhausen.
Bin seit neustem ein Besitzer einer sfera nsl 50.
Komme ursprünglich aus der Custom Bike Scene und Versuch mich jetzt an diesem Roller!Das ist der Stand der Dinge!
[Blockierte Grafik: http://i58.tinypic.com/24diu4i.jpg]
