Aufnahme der Kickstarter Welle gebrochen. Tausch möglich?
  • Ich würde mal behaupten ... Nein
    Du meinst das Gussteil ? ist ein teil vom Variodeckel...
    Da musst du meiner meinung nach einen anderen Variodeckel haben.
    Ich hab es fast befürchtet. Schauen wir mal im Kleinanzeigenbereich.
  • einen Variodeckel habe ich auch noch!
    Muß mal schauen ob der gut ist :nixweiss:
    wenn du keinen findes schreib PN
  • Das Teil mit der Verzahnung sitzt soweit ich weiß fest an der Welle, dann müsstest du das Teil wohl wechseln falls man es überhaupt einzeln findet ;)! Einen Kompletten Deckel habe ich auch noch in der Garage liegen 10€ kannst den haben
  • Ja das kannste muste aber komplete Welle samt verzanung tauschen.
    Aber du must auf passen es gibt verschiedene längen. :licht: :alt: :hauwech:
