Ich würde mal behaupten ... Nein
Du meinst das Gussteil ? ist ein teil vom Variodeckel...
Da musst du meiner meinung nach einen anderen Variodeckel haben.
Ich hab es fast befürchtet. Schauen wir mal im Kleinanzeigenbereich.
ich würde gerne wissen ob man die Aufnahme der Kickstarterwelle austauschen kann?!
Die ist bei mir leider gebrochen. Auf dem angehängten Foto habe ich diese markiert.
ich habe folgendes Problem. Meine RST 50 srpingt nur noch über den Kickstarter an. Wenn ich den
E-Starter drücke, dreht der den Motor zwar durch, aber er startet nicht.
Erneuert habe ich:
- Batterie
- Zündkerze
- Zudem habe ich das Freilaufritzel sowie alle Lagerbuchsen geölt.
- Den Anlassermotor gereinigt und die Schleiffläche der Kohlen saubergeschmiergelt.
- Den Vergaser habe ich auch komplett gereinigt.
Wer hat noch Ideen was ich prüfen könnte?
laufen denn abblend und rücklicht bei dir über die batterie?
Ja, Rücklicht läuft über Batterie und das Leuchtmittel wurde durch ein LED Leuchmittel ersetzt.
Ich schalte die Start/StoppFunktion grundsätzlich ab, geht mir tierisch auf den Zeiger....
Geschmäcker sind halt verschieden ....
Dirk
Das ist ja keine klassische Start/Stop Funktion .... ich muss ja immer manuell den Taster drücken .... Eigentlich ist das nur
zum Schonen des Zündschlosses gedacht... und mit dicken Winterhandschuhen kann man den Schlüssel so schlech drehen!!
Klasse
Mal jemand der es wirklich umsetzt, Danke für die Meldung.
Ich persönlich würde aber eine andere Position wählen, mehr im Lenkerbereich - Geschmacksache.
Die Stelle habe ich gewählt weil oben im Lenker alles so knapp bemessen ist und der Platz fast nicht ausreicht.
Zudem konnte man an der gewählten Position sehr einfach zu den passenden Kabeln rüberkommen.
Ich habe das Projekt umgesetzt .... allerdings ohne beleuchteten Schalter.
Das war alles ganz einfach umzusetzen.
-Verkleidung entfernen
-Loch in die Verkleidung bohren
-Schalter einsetzen
-Kabel an grün und schwarz anschließen so das der Taster die Verbindung schließt
Die Sfera geht nach 1-2 Sekunden aus.
Gruß Stefan
So eine Abdeckung ist gekauft.
Die LED sind natürlich besser dran bzw. leben länger wenn sie DC Gleichstrom bekommen.
Wenn ich die restliche Beleuchtung nach dieser Anleitung umbaue dann habe ich auch
hinten am Rücklicht Gleichstrom und hätte kein Problem mehr ... richtig??
Gruß Stefan
Na mal schauen was ich mache ... ich denke es wäre bei einer Kontrolle einfacher wenn ein dran wäre ....
Unter der Abdeckung sieht es tatsächlich so aus. Kann ich denn dann eine Kennzeichenbeleuchtung bekommen? Und welche Teile muss ich bestellen?
Hier noch ein Bild
[Blockierte Grafik: http://img.tapatalk.com/d/13/09/27/ate7yhyr.jpg]
Mal zur Verdeutlichung ein Bild[Blockierte Grafik: http://img.tapatalk.com/d/13/09/27/bahaqe3y.jpg]
Ich frage mich ob an meinem Roller eine Kennzeichenbeleuchtung fehlt oder ob die überhaupt für eine RST zu bekommen ist??
Bei Ebay & Co finde ich immer nur welche für die NSL!?
Aktuell ist an der Stelle nur eine Abdeckung.
Wer kann mir hierzu eine Antwort geben!
Gruß Stefan
