Da ich diese Bohrerform bis vor kurzem selber nicht kannte stelle ich diese hier mal vor.
Dieser links (silberfarbend) im Bild gezeiger Boher ist ein Linksbohrer vom Typ DIN 338 HSS-G 4.0mm.
Es leuchtet sicher ein, dass es ungeschickt ist, eine Schraube auszubohren mit einem Bohrer der rechtsrum dreht. Denn dies ist die Richtung in die man die meisten Schrauben fest zieht, was genau das Gegenteilige ist von dem, was man durch das Ausbohren erreichen möchte.
Beim Linksbohrer verhindert man ein weiteres Festziehen und hat sogar die Möglichkeit, dass sich der Gewinderest lösen kann.
