Hallo, Sfera-Gemeinde,
hatte einen Unfall am 20.3.2014...toller Frühlingsanfang?!
Das Endergebnis:
Wollte ein Bild einfügen, geht aber nicht-bekomme nur "Geben Sie hier die Adresse (URL) des Bildes ein."-??!!
Auf jeden Fall sind alle (außer Tacho mit der Verkleidung) Teile der Front beschädigt.
Dank der guten und ausführlichen Beschreibung hier konnte ich die betroffenen Teile entfernen.
Foto geht ja nicht...( )
Nach stundenlanger Suche im Netz -Ebay und auch hier, konnte ich mir bis auf den Blinker vorne links alle Teile ordern.
Wollte hier auch eine Suchanfrage starten,ging aber nicht-genau so wie das "Bider einfügen".
Auf jeden Fall war es doch sehr "tricky",die zerstörte Handschuhfach-Verkleidung mit dem verklipsten Bodenteil zu demontieren.
Da ich sowieso krankgeschrieben bin,habe ich Zeit und Muße, den ganzen Wiederaufbau zu dokumentieren.-
Soviel erst mal bis jetzt, versuche mal das Problem mit dem Bilder hochladen zu klären.
Die Datei DSCI0091.JPG ist zu groß....--
Mal sehen ob es nun geht...
Danke,Fritz!
Wiederaufbau nach Unfall.Sfera NSL Bj.94
Ja nun kann es ja weitergehen,
nach dem Ausbau des Vorderrades (24" Nuss) ist auch der neue Mantel aufgezogen-der alte hielt den Druck nicht lange.
Ferner habe ich auch eine Dose Lack besorgt,damit es kein Harlekin wird....-
Die Verkleidungen ging ohne Gabelausbau ab,da die Teile so geschrottet waren...
Gleich steht noch Typenschild abbauen auf dem Plan--(denke die Nieten aufbohren mit ca.2mm müßte gehen)
Morgen müssten die ersten bestellten Teile ankommen.
Nun läuft wieder was schief mit den Fotos...Zip Datei-?-komisch... -
wichtig ist zu checken das weder gabel noch rahmen verzogen sind. ansonsten wird das schon werden die sfera macht ne menge mit!
Richtig da wäre ich vorsichtig, nicht dass dir der rahmen an den Schweißstellen aus dem Leim geht. Schau auch bei solchen Stellen nach, ob Lack abplatzte.
Danke für die Ratschläge, sind aber keine Schäden am Rahmen oder Gabel zu erkennen.
Kurz zum Unfallhergang:...wollte rechts auf Hauptstraße abbiegen,schaue links-alles frei-und ziehe durch und Bumm.
War ein Omnibus, der geparkte Autos auf seiner(Gegenfahrbahn) Seite hatte und mindestens einen Meter auf "meiner" Fahrbahnseite fuhr, ich prallte an seine Seite und schlidderte
an der Längsseite des Busses entlang ...dann stürzte ich auf die linke Seite...frage mich, wie ich an die Schürfwunde am rechten Bein gekommen bin...? Ansonsten an der linken
Hand Zwei Finger taub und eine ordentliche Rippenprellung links.
Eben sind die ersten beiden Teile eingetroffen... :Front-Verkleidung und Handschuhfach-Innenverkleidung.
Frontseite schon abgeschliffen und lackiert:
Nachtrag:weitere Teile eingetroffen-Foto...
Jetzt ist wieder abschleifen und lackieren angesagt. -
Oh man, naja Hauptsache es geht dir wieder gut. Und dein Roller wird schon werden du bist ja fleißig.
Ja Danke, denn ich will bald wieder fahren mit meiner geliebten Sfera!
Teile sind lackiert....:
Nun Lenker ab-Verschraubung der Gabel lösen und Gabel rausziehen....mal sehen, wie weit ich komme-habe später noch ne Probe mit der Band-wir spielen Morgen in Essen auf der Mercedes Benz Classic Car Messe...: [url='http://www.rebeljam.net/home/index.php…id=50&Itemid=28 -
Oh sieht bös aus die kleine ...
naja immer scheiße sowas. aber die sind ja wirklich sehr robust und wenn die grunddynamik mit rahmen etc. noch stimmt, lässt sich ja alles wieder aufbauen
So,weiter gehts-Unterbodenverkleidung wieder anbringen-darauf achten, daß die Laschen an den "Flügeln" auf dem Rahmen liegen. (Bild2)
Dann kann die Gabel mit vorher montiertem Kotflügel auch Fender oder Schutzblech genannt, wieder eingebaut werden.
Vor dem einschieben der Gabel die Züge (Tachowelle,Vorderbremszug) von oben durch das dafür vorgesehene Loch im Kotflügel durchleiten.
Auch das durchführen beider Züge durch die Drahtführung, die sich am unteren Ende des Kotflügels befinden sollte nicht vergessen werden.
Danach Gabel ganz durchschieben und wieder verschrauben.
Lenker wieder aufsetzen,ausrichten und festschrauben. -
Das Vorderrad wieder einbauen, dann kann auch die restliche Verkleidung wieder angebracht werden.
Die kleine graue Verkleidung vorne links an der Gabel sollte man vor der Montage des Vorderrades anschrauben. -
schaut doch schon wieder sehr gut aus
Jupp, kann sich wieder sehen lassen! Einwandfrei!
Bei der versuchten Probefahrt kamen ungewöhnliche Geräusche der Gabel an mein Ohr...wie soll ich es sonst anders sagen...ein "knarksen" und "schrabben" beim versuch, die heimische Wiese zu verlassen(nur bei belassteter Vordergabel...meine Frage an euch:Nach der Demontage der grauen Verkleidung (links)gab und gibt es dieses Knacken immer noch, -Vorderrad ist richtig eingebaut...meine Vermutung,die Gabel hat doch etwas abbekommen ?!....Die von "Fritz" genannte linke Blinkereinheit ist erfolgreich verbaut worden...!Dank dir nochmal,Fritz.
An einem Gelenk hat sich sowas wie ein Gummi herausgearbeitet...soviel zur Gabel...!
Versuche bei Gelegenheit Fotos davon zu machen. -
Hab mal die Bilder angeschaut: meine auch,das die Gabel eine "weg" hat !!!.Grade bei so einem Unfall,So meine ich,KEINE "Spielchen" !! hätte die Gabel sofort gewechselt(sind übrighens garnicht so teuer. ).Mach "alte" raus-NEUE alte rein-und gut isss!! Ansonsten: GUTE Arbeit
Ich würde auch sagen tausche sie aus. Du bekommst Gabeln ja für nen Appel und nen Ei bei eBay hinterher geworfen.
OK, ich DANKE euch erstmal...!
ich habe noch eine Gabel hier liegen !
30Euro plus Versand (oder Abholung in 46047 Oberhausen)
Alternativ auch eine Vespa ET4 Gabel mit kpl. Scheibenbremsanlage für 130,- +Vers. -
Also, ich sehe erstmal davon ab, die neue gebrauchte Gabel einzubauen, weil ich meine das das Geräusch vom schleifen des neuen 100/80-10 Reifens am Kotflügel kommt.
Laut AB sollte der gehen...
Schon beim korrekten Einbau des Reifens hatte ich bemerkt, dass der Reifen von vorne betrachtet zu weit nach links steht....(Fotos)....ca.20mm.
der Reifen müßte also ca.10mm weiter nach rechts um mittig zu sitzen.
Was mich wundert ist, dass die Befestigungspunkte des Kotflügel als auch der Gabel genau vorgegeben sind und keinen Raum für "Justierungen" zulassen...
Gibt es evtl.verschiedene Bauformen der drei Schrauben?
Ich werde mir die Arbeit machen, die Gabel nochmals auszubauen und mal nachschauen. -
