hallo,
wie die überschrift schon aussagt hab ich ein kleines problem, mein schlüssel ist im zündschloss abgebrochen und das endstück ist stecken geblieben. ich konnte jedoch den ersatzschlüssel den ich immer bis zur hälfte reingeschoben hab als ersatz verwenden.. nur dieser ist jetzt bei der kälte auch abgebrochen..(das endstück ist nicht stecken geblieben)
mir ist klar dass ich ein neues zündschloss brauche und der ausbau vorne ist klar erklärt..jedoch wie sieht es mit dem schloss an der sitzbank aus ? kann ich es ohne es aufzumachen auswechseln ? kann man den schlüssel aus den beiden teilen nachmachen lassen und es dann aufmachen ?
danke schonmal im vorraus
Schlüssel abgebrochen /Schlosswechsel sitzbank Sfera NSL 50
Willkommen.
Du hast also ein kompletten Schlüßel in 2 Teilen? Dann würde ich mal beim Schlüßeldienst anfragen, die können den sicher nachmachen. Den Rest der vom ersten Schlüßel noch im Schloß hängt bekommt man doch sicher auch irgendwie raus mit PinzetteWenn du aber ein neuen Schloßzylinder vorne brauchst würde ich gleich beide Tauschen, wie man die Sitzbank jetzt ohne Schlüßel aufbekommt weiß ich grad nicht. Hier mal paar evtl. nützliche Links
http://sfera-haiza.de/zuendschlossausbau.html
http://sfera-haiza.de/videoanleitungen/schlossausbau.wmv
http://www.easyparts-rollerteile.de/showdrawing/84…erlichting.html -
ist ganz einfach,
du nimmst hinten die seitenverkleidung ab unter dem Sitzbankschloss, dann schaust du unter den tank da findest du so einen metallenen hebel den drückst du gerade nach oben-... oder unten weiß ich grad nicht. und dann schnappt die sitzbank nach oben -
Um die Seitenverkleidung abzubekommen muss man erst das Beinschild demontieren und die Schrauben sitzen unter der Sitzbank, und die hintere Abdeckung bekommt man normal auch nicht ab ohne offene Sitzbank
Ich habe es irgendwie mit Taschenlampe und Rumgefummel hinbekommen, die Sitzbank von unten zu entriegeln.
Wenn man das hat, kann man die Seitenverkleidung demontieren und den Schließzylinder ausbauen.
Ich bin dann mit dem Zylinder zu einem Schlüsseldienst, der mir auf der Basis des Schließzylinders einen Schlüssel gemacht hat.
Der passte dann auch wieder in das Zündschloss....
Salut!
Du schreibst, Du habest den Schließzylinder Deiner Sitzbank ausgebaut - wie hast Du das gemacht? Die Madenstifte gezogen und schon kommt alles raus?
Lass' hören - beste Grüße,
marajana -
Hier habe ichs bebildert:
http://sfera-haiza.de/Helmfachschloss_Sfera_NSL_Ausbau.html -
Falls noch aktuell: ja, Stift rausziehen. Dann in dem kleinen Loch eine Lamelle reindrücken, die den Zylinder arretiert. Dann kann man den Zylinder rausziehen.
